Thema: Vorschaubilder automatisch aktualisieren (1620 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ien Makro schreiben, mit dem ich beim Speichern gleich das Vorschaubild im Öffnen-Dialog aktualisieren kann. Im Prinzip den Befehl unter Extras "Alles neu erstellen" und dann speichern. Bestimmt weiss das einer von euch, ohne die Hilfe zu wälzen. Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 13. Jul. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldi, habe jetzt folgendes geschrieben: Sub Speichern_bib() Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim Datei As String Datei = oDoc.FullFileName MsgBox Datei oDoc.Rebuild Call oDoc.SaveAs(Datei, True) End Sub Aber das Speichern funktioniert nicht. Komisch, bei anderen Makros geht das?? Kannst du oder jemand anders weiterhelfen? Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Schreib mal nur .Save und nicht .SaveAs. Du speicherst jetzt eine Kopie deines Teiles unter dem gleichen Namen, wundert mich, dass du keine Fehlermeldung bekommst. Selsbt wenn es gespeichert wird, ist immer noch dein Basisteil offen, nicht die gespeicherte Kopie, die musst du dann esrt wieder öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Head of Design (m/w/d) | Werden Sie Teil eines Teams, das seit 1868 Innovationen schafft. Unsere rund 1.100 Mitarbeiter entwickeln und fertigen Fassaden, die Unikate sind und meist an die Grenzen des technisch Machbaren gehen. Von Frankfurt über London bis New York. Gartner-Fassaden prägen die Skyline von Metropolen weltweit. Für unsere internationalen Projekte suchen wir ab sofort einen erfahrenen Leiter für unser Konstruktionsteam (m/w/d) an unserem Standort in Gundelfingen an der Donau.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
