  Inventor VBA
  automatisch idw erzeugung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatisch idw erzeugung (2560 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor Prof. 8 SP1, Windows XP SP1, 2 x Intel Xeon 2,66 Ghz 533 Mhz FSB Hypert., WildCat VP 990 Pro 512 MB, 2048 MB SD-RAM, 2 x SCSI 15000 U/Min.
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte für den inventor 8 prof
folgendes vba programm
wenn ich z.b. eine test.ipt (oder test.iam) habe, soll das programm mittels eines button`s, automatisch eine test.idw (im vorlagenverzeichnis die norm.idw nehmen) erzeugen, der speichername soll der gleiche name sein wie in der ipt, ist jedoch die test.idw bereits gespeichert (vorhanden) dann soll automatisch die test.idw geöffnet werden
hat jemand so etwas schon programmiert?
vielen dank im voraus
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleiner,
die Idee dazu verdient schon mal viele Units!
Wenn wir uns jetzt zusammen tun, dann haben wir so was auch schnell gemacht!
Gruß Lothar
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
... Wenn wir uns jetzt zusammen tun, dann haben wir so was auch schnell gemacht!...
Dieser Satz... Wow... Also, ich habe Gänsehaut bekommen  Ich hätte auch schon einen Namen für euere Koalition: web.de & gmx.de Corporation  Spass bei Seite... Viel Spass beim Coden Jungs
Grüße daywa1k3r
lbcad
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da mal was zusammengestellt.
Hoffentlich hilft's  -->
Gruß Lothar
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauche es zwar nicht, aber bei mir funzt es !
Grüße daywa1k3r
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich brauche es, aber leider funktioniert es nicht!:-(
Gruß Arne
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schattenbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenbacke
Dell Precision T3500
Productstream Professional Easy 2011
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, suche auch so etwas ähnliches. Bei mir reicht es aber wenn zu der gerade geöffneten IDW die IPT geöffnet wird.
Ist eigentlich einfach.
Dateiname des aktiven Dokuments auslesen, hinten die erweiterung abknapsen, dann idw bzw ipt dranhängen und die datei mit dem Namen öffnen.
lbcad
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schattenbacke,
das ist ja noch einfacher:
RMB auf die Ansicht - "Öffnen" auswählen und fertig  .
andersherum geht es auch, wenn man Subscription hat:
in der Modelldatei: IPT oder IAM
"Zeichnung öffnen".
BINGO
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 18. Apr. 2009 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
frmIDW.zip
für alle ohne Subscription und mit Userform zur Erstellung einer IDW sollte noch keine bestehen.
Anzupassen ist der Pfad zum IDW-Template und die Behandlung des Zeichnungsrahmens.
Anwendung auf eigene Gefahr!
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 18. Apr. 2009 editiert.]
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf die Ansicht - "Öffnen" auswählen und fertig  ;).
Hallo, welche "Ansicht" denn?
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 23. Apr. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansicht der IDW deren Modell Du öffnen willst.
Reinhard
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
@rtend12
hey vielen Dank für dein Programm! Das kann ich genau für meine Zwecke gebrauchen. Nun würde ich auch gerne mal das mit dem Rahmen machen. Nur leider bin ich wohl noch zu Nooby um in dem Programm zu sehen wie ich den Rahmen einstelle. Alles andere funktioniert soweit. Kannst du mir da nur kurz helfen, wenigstens die Zeilen sagen? Unities gibts natürlich auch
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 24. Apr. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schsttenbacke,
folgender Code ist für Auswahl und einfügen des Rahmens zuständig:
On Error Resume Next
osheet.Border.Delete
Code:
Dim oBorder As BorderDefinition
For Each oBorder In oIDW.BorderDefinitions
    If InStr(oBorder.Name, osize_str) <> 0 Then
        osize_str = oBorder.Name
    End If
Next
osheet.AddBorder (osize_str)
On Error GoTo 0
Wie Du siehst ist es notwendig, dass Blatt und Rahmen den gleichen Namen haben.
Solltest Du eine andere Zuordnung wünschen mußt Du den Code deinen Wünschen anpassen.
Reinhard
