  Inventor VBA
  Select in Zeichnungen
Autor Thema:  Select in Zeichnungen (2778 mal gelesen)
THPET
Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von THPET an!   Senden Sie eine Private Message an THPET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THPET
INVENTOR Professionell 2010
Windows XP 64
Office 2007
Visal Basic Express 2005
erstellt am: 21. Jun. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wie kann mann den Select Befehl in Zeichnungen verwenden?. Das folgende Codebeispiel aus der Inventor Hilfe funktioniert nur bei Assemblys.
This sample demonstrates using the selection events to select a face.
Selection is dependent on events and VB only supports events within a class module. To use the sample copy the "TestSelection" sub into a code module. Create a new class module called "clsSelect" and copy all of the rest of the code into it.
To run the sample, have a part document open that contains some geometry and run the "TestSelection" sub. Select a face and it will display its area.
Public Sub TestSelection()
    ' Create a new clsSelect object.
    Dim oSelect As New clsSelect
    ' Call the pick method of the clsSelect object and set
    ' the filter to pick any face.
    Dim oFace As Face
    Set oFace = oSelect.Pick(kPartFaceFilter)
    ' Check to make sure an object was selected.
    If Not oFace Is Nothing Then
        ' Display the area of the selected face.
        MsgBox "Face area: " & oFace.Evaluator.Area & " cm^2"
    End If
End Sub
' The declarations and functions below need to be copied into
' a class module whose name is "clsSelect".  The name can be
' changed but you'll need to change the declaration in the
' calling function "TestSelection" to use the new name.
' Declare the event objects
Private WithEvents oInteractEvents As InteractionEvents
Private WithEvents oSelectEvents As SelectEvents
' Declare a flag that's used to determine when selection stops.
Private bStillSelecting As Boolean
Public Function Pick(filter As SelectionFilterEnum) As Object
    ' Initialize flag.
    bStillSelecting = True
    ' Create an InteractionEvents object.
    Set oInteractEvents = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
    ' Define that we want select events rather than mouse events.
    oInteractEvents.SelectionActive = True
    ' Set a reference to the select events.
    Set oSelectEvents = oInteractEvents.SelectEvents
    ' Set the filter using the value passed in.
    oSelectEvents.AddSelectionFilter filter
    ' Start the InteractionEvents object.
    oInteractEvents.Start
    ' Loop until a selection is made.
    Do While bStillSelecting
        DoEvents
    Loop
    ' Get the selected item.  If more than one thing was selected,
    ' just get the first item and ignore the rest.
    Dim oSelectedEnts As ObjectsEnumerator
    Set oSelectedEnts = oSelectEvents.SelectedEntities
    If oSelectedEnts.Count > 0 Then
        Set Pick = oSelectedEnts.Item(1)
    Else
        Set Pick = Nothing
    End If
    ' Stop the InteractionEvents object.
    oInteractEvents.Stop
    ' Clean up.
    Set oSelectEvents = Nothing
    Set oInteractEvents = Nothing
End Function
Private Sub oInteractEvents_OnTerminate()
    ' Set the flag to indicate we're done.
    bStillSelecting = False
End Sub
Private Sub oSelectEvents_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, ByVal ModelPosition As Point, ByVal ViewPosition As Point2d, ByVal View As View)
End Sub
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THPET 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Selektion in Zeichnungen ist z.Z. nicht moeglich - die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) fuer Drawing-Dokumente ist generell noch etwas schwach auf der Brust... da kommt erst in I9 etwas mehr rein.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Heijo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heijo an!   Senden Sie eine Private Message an Heijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heijo
P4P800SE
3,2GHz
1GB RAM
TFT 19"
Radeon X800 256
200GB Seagate HDD
Win XP
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THPET 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe boch eine Möglichkeit gefunden, die gehört aber noch ausgereift:
Sub SelectFace()
    Dim oSelect As New cls1Select
    Dim oStartHLSet As HighlightSet
    Set oStartHLSet = ThisApplication.ActiveDocument.HighlightSets.Add
    Call oStartHLSet.SetColor(0, 255, 0)
    ' Call the Pick method of the clsSelect object and set
    Dim oFace As Face
    'Referenz darauf setzen
    Set oFace = oSelect.Pick("Select a face.", kPartFaceFilter)
    Set oSelectSet.Type = oFace
    oStartHLSet.AddItem oFace
        Erzeugen
        MsgBox "Surface area: " & oFace.Evaluator.Area & " cm^2"
    End If
    oInteraction.Stop
    Set oSelect = Nothing
    Set oInteraction = Nothing
End Sub
Dazu braucht man aber die Klassendeklaration cls1Select:
Option Explicit
Private WithEvents oInteraction As InteractionEvents
Private WithEvents oSelect As SelectEvents
Public Function Pick(Prompt As String, Filter As SelectionFilterEnum) As Object
    ' Initialize flag.
    Set oInteraction = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
    ' Define the prompt string.
    oInteraction.StatusBarText = Prompt
    Set oSelect = oInteraction.SelectEvents
    oSelect.AddSelectionFilter Filter
    ' The InteractionEvents object.
    oInteraction.Start
        DoEvents
    Loop
    Set oSelectedEnts = oSelect.SelectedEntities
    Else
        Set Pick = Nothing
    End If
    oInteraction.Stop
    ' Clean up.
    'Set oSelect = Nothing
    'Set oInteraction = Nothing
End Function
Private Sub oInteraction_OnTerminate()
End Sub
Private Sub oSelect_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, _
                                ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, _
                                ByVal ModelPosition As Point, _
                                ByVal ViewPosition As Point2d, _
                                ByVal View As View)
End Sub
P4P800SE
3,2GHz
1GB RAM
TFT 19"
Radeon X800 256
200GB Seagate HDD
Win XP
