Thema: Konstruktion löschen (954 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich manchmal Teile einlese bekomme ich ab und zu einen Orner der heißt "Konstruktion" darunter "Gruppe"? Was ist in diesem Order drinnen? Kann ich auf diese Ordner auch mit VB aus zugreifen und löschen? Danke! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Was ist in diesem Order drinnen?
Hast du Angst reinzuschauen ? Wage einfach einen Doppelklick ! Der beisst schon nicht, der Ordner. Zitat: Kann ich auf diese Ordner auch mit VB aus zugreifen und löschen?
Nein, du kannst keine Ordner mit VB löschen. Dafür musst du min. C++ erlernen. Natürlich kannst du Ordner mit VB löschen. Ich bevorzuge da FileSystemObject. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 05. Jun. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans Peter, einige Befehle im FileSystemObject 1. Umbenennen von Dateien Name bisheriger_Name_Datei_inkls_Pfad As neuer_Name_Datei 2. Kopieren von Dateien FileCopy bisheriger_Name_Datei_inkls_Pfad, neuer_Name_Datei 3. Datei löschen Kill Name_Datei_inkls_Pfad 4. Verzeichniss anlegen MkDir Name_Verzeichniss_inkls_Pfad 4. Verzeichniss löschen RmDir Name_Verzeichniss_inkls_Pfad ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dhf Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Der Ordner Konstruktion und die Gruppe werden erstellt, wenn man Flächenmodelle von Fremdsystemen einliest. Die gesamte Gruppe kann man mit dem Inventorbefehl "Verschieben" in den Inventorbearbeitungsbereich übernehmen und dann die Daten bearbeiten. Du musst wohl irgendwelche Iges- oder sonstige Datei(en) bei Dir eingelesen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
