  Inventor VBA
  Bezeichnung von Teilen im Baugruppentree
Autor Thema:  Bezeichnung von Teilen im Baugruppentree (1594 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
es gibt ja die Möglichkeit mit folgender Syntax die Bezeichnung
von Teilen im Tree anzupassen.
With ThisApplication.ActiveDocument
    For D = 1 To .ComponentDefinition.Occurrences.Count
        .ComponentDefinition.Occurrences(D).Name = "Name Teil"
    Next D
End With
Frage:
Der vergebene Name ist nicht dynamisch.
Gibt es die Möglichkeit den Namen an ein Feld der iProperties zu koppeln?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewicht.txt
Hi yamaha,
hier in diesem Beispiel ist das mal für ein anderes IProperty gemacht worden. Ist das IProperty vorhanden, so wird der Wert zugewiesen. Ist es nicht vorhanden, so wird es angelegt unter benutzerdefinierte IProperties.
Gruß Lothar
yamaha
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für dein Beispiel,
jedoch meinte ich nicht ein iPropertie zu füllen oder anzulegen,
sondern das iPropertie an die Bezeichnung im Baugruppentree zu koppeln.
