| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IDW: agneforderte Werte in Iproperties kopieren (1738 mal gelesen)
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA Gurus! ist es möglich mittels VB(A) angeforderte Werte in einer IDW auszulesen und dann diese Werte in die Iproperties von Inventor zu schreiben? Z.B. Angeforderte Eingabe IDENTNR kommt in das Iprop: Bauteilnummer usw. Danke für eure Hilfe! Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 26. Mai. 2004 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, das ist eine gute Frage ! Direkt den Inhalt der angeforderten Eingabe via VBA auszulesen ist mir derzeit nicht bekannt. Man kann jedoch via VBA eine Eingabe anfordern und den Wert direkt weiter verwenden - z.B. auch als benutzerdefiniertes IProperty ablegen. Siehe --> Da gibt es ca in der Mitte eine Zeile mit "InputBox". Dort passiert es dann .
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
