| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: firmenweite Voreinstellungen (846 mal gelesen)
StevenS Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher keinerlei Hinweis gefunden, wie ich meine selbst geschriebenen Macros im Inventor benutzerfreundlich für die User bereitstellen kann. Ich habe die Macros in die "default.ivb" eingebracht und diese ins Netzwerk gestellt. Alle User haben Inventor so eingestellt, daß das Defaul VBA Projekt von dieser Datei im Netz geholt wird, damit haben alle die Makros. Jetzt möchte ich ein neues Menü erzeugen und die Makroaufrufe dort hinein plazieren. Ist eigenlich kein Problem, es muß nur jeder selbst tun. Mir schwebt vor, dieses Menü auch über Netzwerk bereitzustellen, sodaß es jeder automatisch bekommt. Entweder wird irgendein Verweis zum Netzwerkpfad wirksam oder jeder bekommt über den login-script die Datei aus dem Netzwerk auf den lokalen Pfad kopiert. Mit Word und Excel klappt dies seit Jahren hervorragend, es sollte doch hier auch machbar sein. Hat jemand eine Idee? Danke Steven
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 OFFICE: Asus Board P4C800 Intel P4 2,6HT 1GB DDR PC-400 PNY Quadro4 980XGL 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP1 IV 7 SP1
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenS
Hallo Steven! Da wär ich dann auch seeeeehr dran interessiert! Wo speichert Inventor eigentlich seine Voreinstellungen? Datei oder Registry? Nachdem die Einstellungen je nach User auf dem Rechner verschieden sind, denk ich mal Registry... !? Könnte man dann nicht die entsprechenden Einträge mit einem .reg File ..... ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenS
StevenS Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: Hallo Christian,schau mal in der Registry unter: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Autodesk/inventor/RegistryVersionx.x/System/Preferences/VBA Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
Hallo, das ist so nicht ganz richtig. In HKLM liegen die maschinenspezifischen Einträge (unter File, nicht unter VBA) und bei mir auch nur die Pfade zu TemplateDir, TextureDir, WorkGroupDir (Design Data). Ich vermute, diese Einträge werden als Vorlage für einen neuen User am PC genommen. Dieser bekommt unter HKCU in dem genannten Pfad seine Einstellungen. Im Pfad VBA ist der Ort des Default-Projektes eingetragen. Jedoch ist dies nicht das eigentliche Problem. Die Registry-Werte kann man dem User auf verschiedenen Wegen unterschieben (Reg-Datei aus dem login-Script einlesen oder mit einer Gruppenrichtlinie, sofern man AD einsetzt). Wo speichert Inventor die von mir eingerichteten Menüs ab? Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenS
Hallo Steven! Ich glaube Paul hat hier auf einen Thread von mir geantwortet, ging wohl in die falsche "Spalte". Für dich sollte passen: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\UI Customization V3\ToolBars" sieht für mich sehr vielversprechend aus... @Paul: Hab ich Recht? wenn das für meine andre frage (default.ivb Pfad)war, dann kann ich nur sagen, das auch in der registry der gewünschte Pfad steht, hilft also nicht weiter... leider. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
