Thema: Problemme bei OnFileInsertDialog-Event (905 mal gelesen)
pbm Mitglied Ingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, gleich zur Problemstellung: Ich hab ein Add-In.dll und will paar Inventor-Events abfangen. So bin ich auf oFileUIEvents_OnFileInsertDialog zugestossen (siehe Beispiel) Das Event wird bei Komponente ersetzen/platzieren aufgerufen. Das Beispiel funktioniert wunderbar und das Teil wird eingefügt/ersetzt, ohne Laufzeitfehler o.ä. Das Problem ist: Wenn ich mein Inventor schliesse, bleibt der Task Inventor.exe in Task-Manager hängen. (Inventor 8, SP 1, Win XP Professional, SP 1) Kann mir jemand weiterhelfen, soll ich die anderen Parameter in oFileUIEvents_OnFileInsertDialog mit Werten belegen und welche( leere Strings bringen nichts). Die Dokumentation ist an des Stelle nicht sehr hilfreich. Danke allen im Voraus. Beispiel: Private Sub oFileUIEvents_OnFileInsertDialog(FileTypes() As String, _ ByVal DocumentObject As Inventor.Document, _ ByVal ParentHWND As Long, fileName As String, _ RelativeFileName As String, _ LibraryName As String, _ CustomLogicalName() As Byte, _ ByVal Context As Inventor.NameValueMap, _ HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) HandlingCode = kEventHandled fileName = "C:\Temp\dummy.ipt" End Sub
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pbm
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pbm
Oder aber deine DLL stürzt schon zuvor ab. ZB. hier: fileName = "C:\Temp\dummy.ipt" und so wird die ApplicationAddInServer_Deactivate nie einlaufen, und damit das Application Object nicht entladen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann aber weiterhin Funktionen meiner Anwendung aufrufen, das Dialog-Event selber auch, und ein errHandler an der Stelle bring auch keine Fehlermeldung. Bei einem Absturz sollte das ncht möglich sein, oder? Viellecht soll ich kleines Add-In mit dem Problem machen und hier anhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pbm
Wie schon gesagt, probier mal ohne: HandlingCode = kEventHandled fileName = "C:\Temp\dummy.ipt" Ich habe damit noch nichts gemacht, aber die FileName sieht nicht wie Read-Write aus... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pbm
Stimmt. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das SimpleAddIn von Inventor 8 Samples-Verzeichnis um das OnFileInsertDialog erweitert und hier angehängt. Würde mich interessieren ob es um einen Fehler in Inventor handelt, oder soll die Funktion irgendwie erweitert werden, damit es funktioniert. Danke noch mal und viel Spass damit :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
