  Inventor VBA
  Punkt im Raum mit VB
Autor Thema:  Punkt im Raum mit VB (848 mal gelesen)
_Marwene_
Sehen Sie sich das Profil von _Marwene_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Marwene_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Marwene_
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Punkt im Raum mit VB definieren. In der Skizze kann man das mit Point2d machen. Die Funktion Point3d gibt es leider nicht. Gibt es vielleicht eine Alternative ?
Vielen Danke
Marwene
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Marwene_ 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Point ist einfach Point. Ich habe mal ein WorkPoint gemacht, so dass du es besser sehen kannst...
Code:
Public Sub test_point()
    Dim oPoint As Point
    Dim oWP As WorkPoint
    Set oPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint(2, 2, 2)
    Set oWP = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPoints.AddFixed(oPoint)
End Sub
Das Ganze jetzt als VBA. In VB musst du ThisApplication durch Inventor.Application Object ersetzen.
Grüße daywa1k3r
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 10. Mai. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Marwene_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daywalker,
kann man dem Punkt auch Benutzerdefinierte Parameter zuweisen, um diesen damit zu steuern?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 10. Mai. 2004 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Mai. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Marwene_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst X, Y und Z von dem Punkt ändern. Und wenn du WorkPoint beeinflussen willst, dann musst du über die Definition den neuen Punkt übergeben:
Code:
Sub Point_Data()
    Dim oPoint As Point
    Set oPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint(0, 0, 0)
    MsgBox "Zuvor: " & oWP.Point.x & " x " & oWP.Point.y & " x " & oWP.Point.Z
    oPoint.x = 10
    oPoint.y = 20
    oPoint.Z = 30
    oWP.Definition.Point = oPoint
    MsgBox "Danach: " & oWP.Point.x & " x " & oWP.Point.y & " x " & oWP.Point.Z
End Sub
Grüße daywa1k3r
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Marwene_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heist im Klartext, eine Zuweisung von Parametern geht nicht.
Ich kann nur den Wert des Parameters übergeben.
Hab das so richtig verstanden?
Hans-Peter
  Das Saxregister
