  Inventor VBA
  Event onsave
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Event onsave (1830 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im DefaultProjekt das event onsave auswerten.
In einem Document kann ich mit Autosave() arbeiten.
Wie funktioniert das im Anwendungsprojekt ??
Vielen Dank
Gruss Pelikan
PS. Das ganze soll in VBA passieren nicht in VB.
[Diese Nachricht wurde von Pelikan am 31. Mrz. 2004 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelikan,
in der online Hilfe steht dazu:
Automatic macros are only supported within document projects. Macros within the Application or a User Project that use the names below will be ignored as far as running automatically.
Also: geht nicht.
Wenn Du sowas machen willst, brauchst Du eine VB-dll, die beim Start automatisch geladen wird. Darin kannst Du pruefen, ob der user auf 'Speichern' drueckt.
Sorry, dass ich keine besseren Nachrichten habe.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs fast befürchtet !
Aber trotzdem Danke für die Info.
Muss ich halt alles in eine Dll packen
