 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Programmierung Inventor (3498 mal gelesen)
_christoph_ Mitglied Techniker
 Beiträge: 18 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte ein Programmier-Projekt in Autodesk Inventor realisieren. Wer kann mir helfen, einfache VB Programme im Inventor zu erstellen. Ich suche einfach gestrickte Source-Codes zum analysieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _christoph_
Hallo Christoph, erst mal herzlich willkommen im Forum. Die API -Hilfe von VBA hat viele Beispiele im Rucksack. Ist als instieg schon mal nicht schlecht. ---> Zu finden unter: "C:\Programme\Autodesk\Inventor 8\SDK\Docs\Help\admapi_8_0.chm" ------------------
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin grad beim studieren der Samples.... Ein Problem : Ich hab noch nie eine dll erstellt, außerdem ist das Programm RegSvr.exe mir bis jetzt auch noch völlig unbekannt. Ich habe bis jetzt nur ivb-dateien erstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _christoph_
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _christoph_
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich VB nicht VBA Ich schrieb meine Programme bis jetzt nur so: Extras->VB-Editor-> und los geht´s ....... Die ivb Dateien lassen sich dann starten..... Jedoch bin ich mit einigen noch nicht so ganz glücklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _christoph_
Hallo Christoph, Du befindest Dich in VBA im Default-VAB-Projekt - da kannst Du nicht so einfach nach VB wechseln. Um VB dll's zu erstellen, bracuchst Du eine MicroSoft VB-Entwicklungsumgebung, also VB 6.0. Hast Du sowas ? Tipp: VBA ist ein guter Einstieg, da bei einem Fehler nicht gleich alles abstuerzt, was bei VB schon eher der Fall ist. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _christoph_
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
 Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 - Win 7 CAD: - Inventor 2013 Pro - AM 2013 - SAP/PLM
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _christoph_
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
