der Parameter ist in der Liste "fx".
am besten eine leere *.ipt öffnen und nur eine neue Arbeitsebene erzeugen.
Nun ist der Wert in der Tabelle die über das "fx" Icon aufgerufen werden kann.
die Masse werden von d0, d1 , d2 aufwärts automatisch nummeriert!
(können aber beliebig verändert werden zB. von d0 in Länge_1).
Diesen Wert kann man auch mit VBA ändern:
Sub Parameter()
Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oParams As Parameters
Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
'Parameter auslesen
Dim AB_1 as double
AB_1 = oParams.Item("d0").Value * 10
MsgBox (AB_1)
'UserParameter auslesen
Dim oUserParams As UserParameters
Set oUserParams = oParams.UserParameters
'Neue Parameter einlesen
Dim AB_3 As Double
AB_3 = oUserParams.Item("AB_3").Value * 10
MsgBox (AB_3)
d0_neu = 10.8895
oParams.Item("d0").Value = d0_neu * 10
AB_3_neu = 1000.456
oUserParams.Item("AB_3").Value = AB_3_neu * 10
End Sub
