  Inventor VBA
  Event OnSaveDocument
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Event OnSaveDocument (2558 mal gelesen)
Arpi
Sehen Sie sich das Profil von Arpi an!   Senden Sie eine Private Message an Arpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arpi
Win 7 64x
alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf das Ereignis OnSaveDocument reagieren.
Leider verstehe ich noch nicht ganz das Beispiel, wie ich es zum laufen bringen kann; hat da jemand einen Tipp?
OnSaveDocument(
DocumentObject As Document,
BeforeOrAfter As EventTimingEnum,
Context As NameValueMap,
HandlingCode As HandlingCodeEnum)
Steckt hinter ApplicationEvents.OnSaveDocument
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arpi,
willst Du in VB oder VBA auf das Druecken von 'Speichern' reagieren ?
Falls VBA: suchst Du da nicht eher 'AutoSave' ???
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
in VB sieht's so aus:
Deklariere im allgemeinen Teil den ApplicationEvent
Private WithEvents oAE As Inventor.ApplicationEvents
spaeter dann, z.B. in Form_Load() (wobei oApp das IV-Application-Objekt ist):
Set oAE = oApp.ApplicationEvents
In Deiner VB-Entwicklungsungebung hast Du nun im Objektkatalog (Combo-Box oben links) das Objekt 'oAE' und in der Prozedurenliste (Combo oben rechts) hast Du nun die verschiedenen Events u.A. auch den 'OnSaveDocument' Event. Wenn Du diesen anwaehlst, fuegt Dir VB folgende Zeilen in Deinen Code ein:
Private Sub oAE_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Inventor.Document, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum)
End Sub
wobei in der Variable 'DocumentObject' eben das IV-DocumentObject uebergeben wird, als naechstes unter 'BeforeOrAfter' ein Enum, das Du folgendermassen einsetzen kannst:
  if BeforeOrAfter = kBefore Then
    ' alles hier wird VOR dem Speichervorgang ausgefuehrt
    MsgBox "VOR den Speichern"
  else
    ' alles hier wird NACH dem Speichervorgang ausgefuehrt
    MsgBox "NACH den Speichern"
  endif
End Sub
Alles klar ?
Gruesse,
Paul
Arpi
Win 7 64x
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, Super - vielen Dank.
Hast mir damit sehr geholfen - Prog ist schon produktiv.
Tata
Rainer
