Thema: Benutzerdefinierte Ansichten in Assembly (1129 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, weiß jemand, wie ich in einem Assembly eine Liste der benutzerdefinierten Ansichten bekommen und wie ich eine davon anwenden kann? Über Hilfe freut sich
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu! 37 x gelesen, 0 x geantwortet - es scheint nicht zu gehen. Könnte das jemand bestätigen? Ach ja: Ich bin noch bei IV6 SP2. Geht es in den neueren Versionen auch nicht? Es grüßt ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, soweit war ich auch schon. Das 'FM' sagt: 'Gets all the open views of this document in a collection.' Sehr ausführlich. Ein 'open view' ist aber offenbar keine benutzerdefinierte Ansicht. Ich habe in meinem Assembly 3 benutzerdefinierte Ansichten (s. BendefAns.gif), im Programm aber nur einen View (s. Views.gif, oVisDoc ist die oberste Assemblyebene). Ich möchte meine 3 Ansichten auflisten, eine davon aussuchen und anwenden können. Vielleicht geht's ja doch, freut sich ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hast Recht. Ich war am falschen Dampfer. Sorry ! Ich finde auch keine Möglichkeit. Zumindest bin ich nicht der Einzige deute, der an der API zweifelt. Sorry nochmals, dass ich nicht helfen kann. Möglicherweise gibt es irgendwelche versteckte Eigenschaften, aber die sind mir im Moment nicht bekannt. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Aug. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEHendER, danke für den Tipp. Der 9er ist für mich allerdings noch weit weg; unsere Subskription ist nach dem 7er ausgelaufen, und der scheint sich gegenüber dem 6er nicht zu lohnen. Zur Zeit kriege ich mit dem 6er beim Konstruieren alles halbwegs hin, beim Programmieren - geht so. Hat der 9er denn API-Funktionen für die benutzerdefinierten Ansichten? Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen, ob die 9er API benutzerdef. Ansichten unterstützt weiß ich nicht. Aber jetzt gibt es "public" benutz. Ansichten die mit in der iam gespeichert werden und "private" die zwar als idv gespeichert werden, aber nicht Zeichnungsableitungen aufgerufen werden können. Gruß SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Mit der 9-er hast Du zwar immer noch keine direkte API -Unterstützung, es gibt aber die Möglichkeit über den Browser das ganze zu steuern (in der 9-er sind die Designviews mit im Baum)! Grundsätzlich bekommst Du alle vorhandenen DesignVies mit der Methode: Dim assyDoc As AssemblyDocument If inventorApp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Set assyDoc = inventorApp.ActiveDocument MsgBox "" & assyDoc.DesignViewInfo() 'XML-basierte Zeichenkette end if Hier gibt es entsprechende Tags, welche alle DesignViews kennzeichnen Durch den Inventor-Browser kannst Du dann mit: Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = inventorApp.ActiveDocument Dim oPane As BrowserPane For Each oPane In oDoc.BrowserPanes ... next durchgehen. Den Rest musst Du dann aber doch selbst lösen (habe keine Zeit --> sollte aber lösbar sein)! Wenn Du eine Lösung hast, kannst Du die ja evtl. auch posten. Auf Grundlage von IV6 wirst Du keine Lösung bekommen, da Du hier das DesignView nicht über den Browser erreichst! Gutes Gelingen
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kricher, danke für die ausführliche Auskunft und Anleitung, die bestimmt auch für andere hilfreich ist. Leider kann ich mich mangels IV9 (s. o.) nicht in Form eines funktionierenden Codeschnipsels revanchieren, deshalb muß eine Reihe von Unities ausreichen. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
