Thema: Plötzlich geht nichts mehr (856 mal gelesen)
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 IV9 Windows XPpro Pentium 4 2,4GHz 1,5GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hab ein echtes Problem. Für den Inventor 8 hab ich einige Makros erstellt. Bisher liefen sie ziemlich Problemlos und wurden auf mehreren Rechnern installiert. Heute wollte ich die Makros auf einem weiteren Rechner installieren und plötzlich versagten Sie ihre Dienste. Wenn ich das Makro starte meldet es mir einen Kompilierungsfehler. Bei näherem Betrachten stellte ich fest, dass plötzlich ganz elementare Funktionen nicht mehr verstanden werden. So hat er plötzlich Schwierigkeiten mit dem Befehl "Date". Oder mit der Anweisung ReDim. Woran kann das liegen? Bisher wurde das Makro auf Rechnern mit Windows XP installiert. Der neue Rechner läuft mit Windows 2000. Kann das die Ursache sein? Bitte helft mir! Servus Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, ich spreche von VBA im Inventor. BeimInventor 8 haben wir das aktuelle Servicepack installiert. Windows 2000 läuft mit SP4. Ich hab immer noch keinen blassen Schimmer, wo ich ansetzen soll. Mittlerweile haben wir den Inventor deinstalliert und wieder neu auf den Rechner gespielt. Das brachte auch keine Abhilfe. Woran kann's noch liegen? Servus Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
Hallo Ulrich, also mit Win2000 hat das meines Erachtens nix zu tun. Was heisst da eigentlich Makros installiert? Du musst doch nur in Anwendungsoptionen den Pfad zum Standard-VBA Projekt setzen. Die Standard-Datei ist Default.ivb Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, das mein ich ja. Ich setzt den Pfad zu unserem Standard-VBA Projekt und dann leg ich noch die entspechenden Buttons auf die Oberfläche. "Installieren" ist tatsächlich etwas übertrieben. Das ändert aber nichts an meinem Problem. Ich weis noch immer nicht, woran es liegt. Vor allem, die Makros funktionieren ja bei allen anderen. Servus Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
Hallo Ulrich, ich hatte schon mehrfach Probleme auf Win2k - allerdings nur mit SP2 und das bei VB-dll's. Ich denke, dass Dinge wie ReDim usw. nicht funktionieren, haengt eher nicht mit Inventor zusammen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, wo das herkommen soll... Wenn das nur auf dem einen Rechner so ist, dann wuerde ich das Ding mal platt machen und komplett neu aufsetzen - wenn das nicht hilft gibt's nur noch den grossen Griff zum anschrauben (... damit Du den Rechner besser wegschmeissen kannst...) Sorry, dass ich im Moment keinen besseren Tipp fuer Dich habe. Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker EMSR-Planung (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Im Norden von Deutschland lebt zwischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
