  Inventor VBA
  Part zurück in Assembly
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part zurück in Assembly (1314 mal gelesen)
steff151
Sehen Sie sich das Profil von steff151 an!   Senden Sie eine Private Message an steff151  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff151
erstellt am: 18. Jan. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Ich hab einen Part mit Edit geöffnet und will ihn jetzt wieder schließen. In Inventor geht das ja mit dem Zurück-Button aber wie mach ich das in VBA?
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff151 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
in der Programmier-Hilfe heisste es: 'Activates this component occurrence for editing by the end user via the user interface' - der User erhaelt Kontrolle darueber und muss manuell wieder schliessen.
Geht also nicht ueber API.
Du kannst aber, da Du ja die Occurance kennst, das Part oeffnen, editieren, speichern, schliessen und das Assy updaten.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff151 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
ThisApplication.CommandManager.[_StartCommand] 43312
Grüße daywa1k3r
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff151 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
... der ist echt gut - 10 unities fuer Dich !
Gruesse,
Paul
steff151
erstellt am: 19. Jan. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werd ich gleich mal testen.
