  Inventor VBA
  Wann ist Inventor fertig mit der Arbeit?
Autor Thema:  Wann ist Inventor fertig mit der Arbeit? (1489 mal gelesen)
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
OFFICE:
Asus Board P4C800
Intel P4 2,6HT
1GB DDR PC-400
PNY Quadro4 980XGL
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP1
IV 7 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hab ein (hoffentlich) kleines VBA Problemchen:
Wie kann ich feststellen wann Inventor eine Zeichnung komplett(!) fertig geladen hat? Also auch BackAHL.exe fertig ist etc.
Ich hab schon gedacht, man könnte einfach irgendeine Funktion aufrufen, aber da ist ja noch BackAHL. Und nicht mal Inventor ist ganz fertig, da wird diese weitere Funktion schon ausgeführt!
Hat irgendjemand da ne Idee?
Die Eigenschaft ActiveDocoment wird leider auch gleich bei Beginn gesetzt, geht also auch nicht.
Bin für alles Dankbar!
MfG,
Christian H.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was Du suchst, aber kopier mal diesen hier in Dein ThisDocument Deier Zeichnung, dann sichern, schliessen und wieder oeffnen:
Public WithEvents oAE As ApplicationEvents
Public Sub AutoOpen_Test()
  Set oAE = ThisApplication.ApplicationEvents
End Sub
Private Sub oAE_OnOpenDocument(ByVal DocumentObject As Document, ByVal FullFileName As String, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum)
  If BeforeOrAfter = kBefore Then
    MsgBox "VOR dem öffnen"
  End If
  If BeforeOrAfter = kAfter Then
    MsgBox "NACH dem öffnen"
  End If
End Sub
Vielleicht hilfts...
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Hombach
OFFICE:
Asus Board P4C800
Intel P4 2,6HT
1GB DDR PC-400
PNY Quadro4 980XGL
Windows XP SP1
IV 7 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PaulSchuepbach:
Hallo Paul!
Herzlichen Dank! Ich denke mal das sollte funktionieren! Prima!
Allerdings hab ich grad noch ne andere Lösung gefunden:
  Set ActDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Do
    Wait 0.5
  Loop Until ActDrgDoc.ActiveSheet.Status = kUpToDateDrawingSheet
Funktioniert - zumindest bis jetzt - sehr gut und hat für mich noch den Vorteil, das es auch beim Umschalten auf ein anderes Blatt seine Arbeit verrichtet.
Aber wenn ich damit noch Schwierigkeiten krieg, werd ich mal Deine Lösung testen.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
MfG,
Christian H.
Armbrust
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Armbrust an!   Senden Sie eine Private Message an Armbrust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armbrust
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
bin bei meinem Problem über diese Antwort gestolpert.
Dieser Code hat mir weitergeholfen.
Jedoch ist dieser Weg etwas umständlich, weil dieser
Code im Dokumentprojekt stehen muß.
Kann ich diese Funktion auch allgemein in das
Anwendungsprojekt schreiben, so daß wenn ein Dokument
geöffnet wird dieser ausgeführt wird ?
(Ich habe vor, daß immer wenn eine .idw geöffnet wird
deren DisplayName abgefragt wird.)
Vielen Dank!
Hallo Christian,
End Sub
  End If
  End If
End Sub
Gruesse,
Paul
