Thema: Übernahme benutzerdefinierte Eigenschaft (1049 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA-Programmierer, ich habe folgendes Problem: Meinem Bauteil/Baugruppe habe ich benutzerdefinierte Eigenschaften zugewiesen. Einige dieser Eigenschaften muß ich bei der Zeichnungsableitung automatisch in das Zeichnungsdokument übertragen. Notfalls kann ich das per manuellem Makroaufruf auslösen. Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
VOSTA1 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 108 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hallo, das kann Inventor ohne Programmierung! In *.ipt oder *.iam eine Benutzer-Eigenschaft erstellen bzw. die falls die vorgebenen verwendet werden sollen, können diese direkt angesprochen werden. Zeichnungsressourcen -> Schriftfelder In *.idw einen Schriftfeld erstellen bzw. in ein vorhandenes ein Eigenschaftsfeld (fx) einfügen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen (Typ und Eigenschaften Pulldownmenüs). Dort kann ausgewählt werden welche Eigenschaften man möchte. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 11. Dez. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Teil mal beigelegt. Das mit der Übernahme klappt aber nicht wie ihr beschreibt. Wenn ich in der "ipt" die Eigenschaft "Artikel" belege ist diese nicht in der "idw"?! Oder habe ich da was falsch verstanden? Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hallo Wilfried, Um ein Eigenschaftrfeld einzufuegen, gehst Du im Browser den Schriftkopf, mit rechter Maustaste auf 'editieren'. Dann drueckst Du den 'Egenschaftsfeld'-Button (s. Bild). Bereich markieren und gewuenschtes Feld auswaehlen. Das Feld haengt jetzt allerdings am Schriftkopf... Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
