 | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: SketchPoints mergen (2035 mal gelesen)
Crash_Master Mitglied Fachinformatiker
 Beiträge: 32 Registriert: 06.10.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab jetzt nach einiger Suche die Methode gefunden die ein SketchPoint bietet: SketchPoint.Merge Method Method that merges this sketch point with the input sketch point. Any objects dependent on this sketch point will change their dependency to the new sketch point. Syntax:
Code: Merge(SketchPoint As SketchPoint)
SketchPoint Input SketchPoint object. Hat hierzu schon mal jemand einen Codeschnipsel programmiert der auf dem aktiven Sketch alle Punkte durchläuft und doppelt vorhandene miteinander merged?? Wäre nett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Ciao Crash
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
Hallo Crash, ich glaube, Du hast das falsch verstanden. Du kannst mit 'Merge' einen Punkt (z.B. Kreiszentrum oder Linienanfangs- oder Endpunkt) neu 'zuweisen'. Mach mal folgendes: Oeffne ein neues Part-Doc, eine Skizze muss aktiv sein. Zeichne ein paar Kreise irgendwo hin auf Deine Skizzeneben. Lass dann diesen code laufen: Private Sub MergeCenters() Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oDoc.ActivatedObject Dim oCircles As SketchCircles Set oCircles = oSketch.SketchCircles Dim oCircle As SketchCircle Dim oTG As TransientGeometry Set oTG = oApp.TransientGeometry Dim oPt2D As Point2d Set oPt2D = oTG.CreatePoint2d(0#, 0#) Dim oPt As SketchPoint Set oPt = oSketch.SketchPoints.Add(oPt2D) For Each oCircle In oCircles Call oCircle.CenterSketchPoint.Merge(oPt) Next oCircle End Sub Nun sind alle Kreise auf 0,0 ausgerichtet. Du kannst damit auch, wenn Du z.B. einen offenes Skizzenprofil hast, die Oeffnung schliessen, indem Du z.B. den Endpunkt der einen Linie auf den Anfangspunkt der zweiten Linie 'mergest' - also zusammenfuehrst.
Ich denke, das ist das, was Du etwa gesucht hast, in Deinem Beitrag '4 Einzellinien zu Rechteck verbinden' ? Ich hoffe, das hilft. Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war was ich gesucht habe und zwischenzeitlich auch schon mal testweise was geschrieben. Irgendwie klappt das bei mir nicht, das ich alle auf der Skizze befindlichen SketchPoints durchlaufe, und bei 2 maligem vorkommen eines Punktes diese 2 merge. Ich bekomme danach im Inventor 1 einzige Linie zu sehen. SketchPoints sind 4 Stück da, aber nur eine Linie. Wenn ich dann Extrude drücke schmiert der Inventor ab. Hier mal den Code (den nicht funktionierenden Merge-Teil habe ich rausgeworfen): Mein extrude-Objekt ruft für jedes gezeichnete Element die w2c_draw Methode auf, diese zeichnet mir die Linien (später auch Kreise, usw.) Code:
For Each Item In m_Geometry Call Item.w2c_draw(Sketch) Next Item
Davor werden noch einige Einstellungen gesetzt usw. die mit dem Inventor usw. aber keinen Zusammenhang haben. Nach meinem Codeschnipsel hier, befinden sich also alle Linien auf meiner Skizze. Jetzt möchte ich die Skizze durchlaufen und alle doppelt vorhhanden Punkte miteinander verbinden, um so dann alle Endpunkte und Anfangspunkte der Linien die gleich sind zu verbinden und ein Profil zu bekommen das ich dann extrudieren kann. Kannst du mir vielleicht dahingehend deinen Code mal anpassen, vielleicht mache ich ja auch nur irgendwas falsch. Ciao Crash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
Hallo Crash, wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du bei einem (z.B.)Linienhaufen alle Anfangs- und Endpunkte verbinden, dass es ein geschlossenes Profil ergibt ? Ist es das ? Da hast entweder Du einen Denkfehler oder ich sitz' auf der Leitung... Wenn ich richtig annehem, dann musst Du (fuer das Bsp. 'Linien' in der Sketch mal alle Linien abgreifen, dann musst Du mal alle Linien, die einen gemeinsamen Punkt aufweisen, rausfiltern (die sind ja schon aneinander). Alle Linien, die keine gemeinsamen Start und/oder Endpunkte haben, musst Du nun 'mergen' - Du musst da wahrscheinlich den naechsten 'freien' Anfangs- oder Endpunkt suchen und zusammenfuehren. Ist es das, was Du suchst ? Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgenden Code nach meinem einfügen der Linien laufen... Code:
For Each LineItem In Sketch.SketchLines StartCounter = 0 EndCounter = 0 For Each PointItem In Sketch.SketchPoints If PointItem.Geometry.x = LineItem.StartSketchPoint.Geometry.x And PointItem.Geometry.y = LineItem.StartSketchPoint.Geometry.y Then StartCounter = StartCounter + 1 If StartCounter = 2 Then PointItem.Merge (LineItem) StartCounter = 0 End If End If If PointItem.Geometry.x = LineItem.EndSketchPoint.Geometry.x And PointItem.Geometry.y = LineItem.EndSketchPoint.Geometry.y Then EndCounter = EndCounter + 1 If EndCounter = 2 Then PointItem.Merge (LineItem) EndCounter = 0 End If End If Next PointItem Next LineItem
Aber er sagt mir beim Mergen das er diesen Befehl nicht unterstützt?? Was mache ich denn nur falsch??? Ciao Crash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hier ist die Datei und mein neuer Code dazu. Dieser soll einfach alle Punkte die doppelt vorkommen mergen und mir so ein zusammengehöriges Profil meiner 4 Linien erzeugen. Code:
Dim StartCounter As Integer Dim PointItemMaster As SketchPoint Dim PointItemClient As SketchPoint For Each PointItemMaster In Sketch.SketchPoints StartCounter = 0 For Each PointItemClient In Sketch.SketchPoints If PointItemClient.Geometry.x = PointItemMaster.Geometry.x And PointItemClient.Geometry.y = PointItemMaster.Geometry.y Then StartCounter = StartCounter + 1 If StartCounter = 2 Then PointItemMaster.Merge (PointItemClient) StartCounter = 0 Exit For End If End If Next PointItemClient Next PointItemMaster
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich glaub ich vorerst mal erledigt. Fehler war die Klammersetzung bei VB beim Merge-Befehl: Hier der funktionierende Code um alle Punkte auf Duplikate zu überprüfen und diese zu mergen: Code:
Dim StartCounter As Integer Dim PointItemMaster As SketchPoint Dim PointItemClient As SketchPoint For Each PointItemMaster In Sketch.SketchPoints StartCounter = 0 For Each PointItemClient In Sketch.SketchPoints If PointItemClient.Geometry.x = PointItemMaster.Geometry.x And PointItemClient.Geometry.y = PointItemMaster.Geometry.y Then StartCounter = StartCounter + 1 If StartCounter = 2 Then PointItemMaster.Merge PointItemClient StartCounter = 0 Exit For End If End If Next PointItemClient Next PointItemMaster
Sketch ist bei mir ein Verweis auf die zur Zeit aktuelle Skizze. Ciao und Danke Crash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
Hallo Crash, here we go: Private Sub MergeLines()
Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oDoc.ActivatedObject 'doppelte Punkte suchen und mergen Dim oPoints As SketchPoints Set oPoints = oSketch.SketchPoints ' Merge Test: Punkte vorher MsgBox oPoints.Count For i = 1 To oPoints.Count For j = 1 To oPoints.Count If j <> i And oPoints(i).Geometry.X = oPoints(j).Geometry.X _ And oPoints(i).Geometry.Y = oPoints(j).Geometry.Y Then On Error Resume Next Call oPoints(j).Merge(oPoints(i)) End If Next j Next i ' Merge Test: Punkte nachher Set oPoints = oSketch.SketchPoints MsgBox oPoints.Count End Sub Jetzt klappt's auch mit dem Extrudieren...
Uebrigens: so wie's aussieht, erzeugst Du erst 2 Punkte und verbindest diese mit einer Linie usw. Wenn die Punkte nicht unbedingt noetig sind, geht's auch einfacher... Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, leider sind die 2 Punkte schon nötig. Ich lese mir aus einer XML Liniendaten aus, die speichern Start und Endpunkt. Da die Linien nicht wissen das sie ein Profil sind, ist das also schon nötig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
Morgen zusammen, Mathias, Du hast natuerlich voellig recht. in solchen Faellen koennen natuerlich Rundungsfehler auftreten. Zu loesen waere das mit einem geaenderten Vergleich, etwa so, dass anstelle von '=' jeweils den Vergleich auf +- 0.001mm einschraenken, etwa so: ... oPoints(i).Geometry.X > (oPoints(j).Geometry.X - 0.0001) And oPoints(i).Geometry.X < (oPoints(j).Geometry.X + 0.0001) And oPoints(i).Geometry.Y > (oPoints(j).Geometry.Y - 0.0001) And oPoints(i).Geometry.Y < (oPoints(j).Geometry.Y + 0.0001) Oder ev. mit Round('Zahl' , 'Nachkommastellen') die X und Y Koordinaten erst in eine Double speichern. Allerdings hat da VB so seine eigenheiten: je nach service pack wird eine '5' abgerundet oder eben aufgerundet... Gruesse,
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
Da grausts einem ja, wenn man das sieht :-)))) Ich würde eine Funktion empfehlen, die den Vektor zwischen den beiden Punkten berechnet. Ist dessen Länge kleiner wie ein bestimmtes Epsilon, sind die Punkte gleich. Das ist zwar einmal etwas Arbeit, macht die Sache aber übersichtlicher und flexibler, da man das Epsilon sogar von aussen ändern könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash_Master
