Thema: geom. eigenschaften von ifeature mittels vba (1066 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte bei einem Bauteil des öfteren ein und dasselbe ifeature einfügen. Dies erfolgt mittels Wahl von Punkten (Arbeitspunkt oder Skizze). Die gewählten Punkte möchte ich nach Fertigstellung des Modells auslesen. Ist das möglich? Hat jemand schon einmal etwas aus eingefügten ifeatures rausgelesen? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, verstehe, das mir dem Endzustand... meine page: Dein browser kann wahrscheinlich keine frames anzeigen - was benutzt Du denn fuer's Internet ? Gruesse,
Paul geh mal auf www.morecam.ch wenn die Links nicht funken, hast Du wahrscheinlich Netscape 4.7 oder so. Bei Netscape 7+ und IE geht's
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, hast recht - mit dem alten Netscape gehts nicht, habs dann mit IExplorer angeschaut. (Schreibfehler auf CAD-Seite"Sandard-Applikationen") ...mit Endzustand sind die Koordinaten für den NCCode gemeint. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, ... also noch so 'ne Bemerkung wegen Schreibfehlern und ich muss den Beitrag loeschen (wenn ich es (Sandard..) nicht selbst geschrieben haette, muesste ich den betreffenden Mitarbeit fristlos kuendigen - mir kann ich das aber nicht antun, da ich vom Arbeitsamt sicherlich als 'schwer vermittelbar' eingestuft wuerde)! Spass bei Seite: Danke fuer den Hinweis - jetzt weiss ich endlich, warum ich immerwieder Anfrage zu 'Sand-Kunstwerken' bekomme (Sand-Art)... Was machst Du da mit NC ? willst Du Koordinaten von Bearbeitungsfeatures in Dein NC-Programm uebernehmen. Als alter Spaenemacher interssiert mich das schon. Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, folgendes wir erstellen Platten mit vielen schrägen Bohrungen. Dieses Bohrungen haben meistens nicht die gleiche Ausrichtung und Winkel. Als NC-Programm haben EdgeCAM (supportet ihr doch auch). Schräge Bohrungen mit gleicher Ausrichtung werden bei EdgeCam automatisch erkannt und von allen ein NC-Code generiert. Bei Bohrungen verschiedenster Ausrichtung muß der Bediener jedesmal die Bohrung anpicken (was bei über 1000 Bohrungen sehr nervend, zeitaufwendig und fehleranfällig ist). Wir haben aber noch ein NC-Generierungsprogramm aus 2D-Zeiten welches aus ASCII-Tabellen (Startkoordinaten und Winkelkoordinaten, Tiefe...) sofort einen NC-Code generiert. Wenn ich im Inventor die Tabelle sofort generieren könnte, wäre dies zwar nicht der eleganteste Weg, aber der z.Z. effektivste. Achja zur Bohrungsgenerierung habe ich halt ein ifeature gebastelt. So ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht und falls Du eine andere Idee (evtl. auch Angebot über EdgeCam Programmierung) hast, schreib mir einfach eine PM. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, hast Du mal so 'n Beispiel Part-file. Ich moechte mir das mal 1:1 ansehen - vielleicht faellt mir dann was ein. Ich bin urspruenglich ein CAM-er. Was aber die Edge-CAM Programmierung anbelangt: die Beschreibung ist recht duerfitg und das ganze ist 'ne ziemliche Pein. Irgenwer in Deutschland hat sich mal intensiv damit beschaeftigt - hat aber, wie ich gehoert habe, wieder aufgehoert, da er offensichtlich NUR viel Erfahrung damit gewonnen hat... Schick mir doch mal ein Modell an paul.schuepbach@morecam.ch und ich schau's am Freitag mal an - bin morgen on the road. Gruesse, PAul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV9-SP3 IV10-Sp3a IV11
erstellt am: 09. Apr. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, ist zwar schon eine Weile her aber trotzdem. Wenn man in einem Part bei den Parametern den Exporthaken setzt, kann man diese Parameter in der Stückliste einer idw ausgeben. So nun meine Frage: - Ich habe ein Bauteil in dem ein ifeature eingefügt ist - bei den relevanten Parametern des iFeatures sind die Exporthaken gesetzt - in der idw kann man nun im Browser bis zu diesem iFeature blättern - kann man mit VBA die dazugehörenden Parameter aus der ipt holen und in einem Textfeld platzieren? Wenn der Parametername in der ipt Radius1 lautet sollte dann im Textfeld stehen "Radius1 = 5.0 mm". Optimal wäre es alle Exportparameter aus der ipt in die idw übernehmen zu können und für jedes iFeature ein eigenes Textfeld erzeugen. Als absolute High-Endlösung wäre es so gedacht: - Ansicht von einer BG in idw erstellen - im Browser der idw auf das Part blättern - weiter blättern bis zum iFeature des Parts - iFeature im Browser anwählen - Befehl iFeatureParameter holen starten - Textfeld mit den Parameterwerten individuell am Blatt positionieren - und das mit jedem iFeature das eben vorhanden ist Ist das möglich? Wer kann so was? Was kostet so was? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 09. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SHP am 09. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SHP am 09. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SHP am 09. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
