Thema: Features in IDW unsichtbar machen (1546 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 P4 2,6 MHz; 512 MB RAM ATI Radeon 9600 TX Win XP Home IV 6 SP2;IV 7 SP1
erstellt am: 26. Nov. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! In der IDW habe ich immer wieder das Problem das verdeckte Kanten von Bohrungen usw. unsichtbar geschaltet werden müssen, damit man im Strich-Dickicht überhaupt noch klarkommt. Bei der Konkurrenz gibt es hier die Möglichkeit im Browser das Feature auszuwählen und einfach in dieser Ansicht unsichtbar zu machen. Im Inventor kann man das nur Strich für Strich tun oder den Features die Farbe "weiss" zuordnen. Dann kollidieren die weissen Striche aber oft mit sichtbaren Kanten und die Zeichnung sieht einfach sehr bescheiden aus. Kennt jemand schon ein Tool, dass das Ausblenden kompletter Features in IDW's bewerkstelligt ? Oder hat jemand einen Ansatz wie man sich so ein Programm selber stricken könnte ? Vielen Dank schon mal ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael Im Browser: RMB auf die betreffende Ansicht, Inhalte einblenden. Dann wird der Inhalt der BG angezeigt, und Du kannst einzelne Bauteile / UBG´s unsichtbar schalten. Für einzelnn Features gibt´s das nicht. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit verdeckten Kanten. Da mache ich lieber noch eine Ansicht mehr. Geht ja jetzt recht schnell Ich muß dann allerdings in den sauren Apfel beißen und die fehlenden Linien in den Gewindeschnitten (BG) akzeptieren, aber das ist das geringere Übel Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du auf der Zeichnung bestimmte Features (Bohrungen, Einstiche, Hinterstiche, ???) ausgeblendet haben ? Wenn, dann muestsest Du die Features direkt im Part unsichtbar schalten. Soll dieses Unterdruecken nur temporaer oder dauerhaft sein ? Nur in bestimmten Ansichten der IDW ? Hmmmm... , mal nachdenken ...
Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul ! Du hast es richtig verstanden. Und ich will es nur in einzelnen Ansichten unterdrücken können. Ich könnte natürlich auch ein neues Teil erstellen und die unnötigen Features da rausschmeissen, halte ich aber bei Änderungen für nicht ganz ungefährlich... Mit abgeleiteter Komponente wäre vielleicht auch noch denkbar...Ist aber alles verdammt kompliziert im Vergleich zu SWX . Dabei ist der Browser im Inventor ja da, nur das man eben damit nicht ausblenden kann... Vielen Dank schon mal für's Grübeln ! @Mathias: Das ist halt immer das Problem, das die Zeichnungen so aussehen sollen, wie bisher immer schon... Und ja kein Blatt mehr... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, ja,ja, der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier... Du hast recht, auf Kopien oder abgeleiteten Parts - das kann nicht die Loesung sein. Aber nochmals meine Frage: willst Du nur temporaer oder dauerhaft unterdruecken ? - Falls nur temporaer, koennt man da schon was machen, denke ich. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul ! Vielen Dank für die prompte Antwort. Eigentlich denke ich doch mehr an dauerhaft . Oder was meinst Du mit temporär? Wäre dass dann so, dass man eben die Linien zum Drucken unterdrücken könnte, die Zeichnung nachher aber wieder ihren "Strickdickicht"-Zustand annehmen würde ? Wäre vielleicht dann ein erster Kompromiss (bevor man in USA auch auf den Trichter kommt), wenn man den Zustand mit "Zeichnung aktualisieren unterdrücken" einfrieren könnte. Änderungen bleiben aber ein Problem... Gruß Michael
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael Ich denke, Dein Hauptproblem, ist der Bug in der Gewindedarstellung (Koppelung der dünnen Linie im Bolzengewinde mit den verdeckten Linien). Der Fehler ist bei Adesk inzwischen registriert und wurde auch diskutiert. Tenor war: Wir haben´s begriffen, ist aber zu spät für IV8. Hoffen wir auf 3³ Inzwischen verzichte einfach grummelnd auf die paar Striche und mach Dir das Leben nicht zu schwer. Und freue Dich, das Du nicht Catia gekauft hast. Da hättest DU den gleichen Bug für viiiel mehr Knete Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias ! Äh... Ich verstehe den Zusammenhang mit den Gewinden grad noch nicht so ganz...Sorry ! Mein Hauptproblem ist, dass ich zu faul bin, jedes Mal hunderte von Linien anzuklicken und die dann unsichtbar zu schalten. Manchmal kommt dann bei RMT auch das falsche Menü, warum auch immer... Aber wie ich gelesen habe, soll ja im 8er endlich wieder Auswahl mit Kreuzen und Fenster möglich sein. Ist in dieser Beziehung schon mal ein Fortschritt ! Inventor wird doch noch AutoCAD... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo zusammen, ist richtig, das mit der Auswahl mit Fenster - funktioniert wie in AutoCAD. Ich denke, dass das Deine Arbeit zum ausblenden von Linien erheblich erleichtern wird. Gibt noch ein paar andere tolle Neuerungen in der I8. Ich habe gestern einiges gesehen - man darf gespannt sein.... Gruesse,
Paul www.morecam.ch\cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael Ich schalte (und besonders in der Ableitung von Baugruppen) die verdeckten Linien so gut wie niemals ein. Dann habe ich auch keine ungewünschten Linien auszuschalten. Und wenn ich verdeckte Linien zeichne, dann doch bitte Alle, hab ich zumindest mal so gelernt. Und das ist sehr schnell sehr unübersichtlich. Wenn ich ein Detail zeigen muß, mache ich lieber einen zusätzlichen Schnitt. Der Bezug zu oben: In der BG werden die Gewindelinien des Bolzengewindes nur gezeichnet, wenn die Verdeckten eingeschaltet sind. Wenn ich die Wahl habe, ob mir 6 Linien fehlen, oder 1000 zuviel sind, wähle ich die 6 fehlenden als ökonomischere Lösung. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärung! Du hast natürlich recht, dass man mit einer anderen Vorgehensweise diesem Problem aus dem Weg gehen könnte. Ich persönlich würde es eigentlich auch bevorzugen lieber ein zweites Blatt zu eröffnen und damit die Zeichnung auch meist wirklich narrensicher zu machen. Unsere älteren Semester kommen aber mit Argumenten wie: "In der Fertigung kennt man die Zeichnung so und man provoziert Fehler, wenn man's ändert..." Und tatsächlich: Die in der Fertigung maulen sofort, wenn was anders ist... Ich fühle mich noch nicht berufen alles zu ändern... Und auf der anderen Seite will ich mir auch nicht unbedingt vom Inventor seinen Stil aufdrücken lassen...Du erkennst vielleicht, wieso ich manchmal nicht so gut drauf bin... Es liegt nicht immer nur am Inventor, oft aber auch... Hat jetzt aber definitiv nichts mehr mit VBA zu tun . Macht nichts, trotzdem interessant, hoffe ich... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV9-SP3 IV10-Sp3a IV11
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 27. Nov. 2003 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael Ich verstehe Dich schon. Es kotzt mich manchmal auch an. Aber ich versuche halt pragmatisch zu bleiben. Und zum Glück sind wir Menschen immernoch in der Lage flexibel zu reagieren, was man von dem Blechkameraden unterm Schreibtisch (noch lange) nicht behaupten kann Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi HP Soweit ich weiß, kannst Du in der schattierten Ansicht manuell keine Umrißkanten ausblenden. Und ich wage zu bezweifeln, das es in der 8 gehen wird. lg Mathias PS.: Warum postest Du dieses Thema in beiden Foren. Gehe doch mal davon aus, das diejenigen, die Dir helfen können in beiden Foren lesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
