| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bohrungen/Bauteile mit variablen Abständen (2535 mal gelesen)
habkon Mitglied Holztechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Workstation 3,2 GH; 1MB RAM; CADMAN;ATI 9600 128MB; INV9 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA-ler, Habe im Inventor Forum einen Beitrag erstellt, ich glaube das der Beitrag hier besser aufgehoben ist. Beitrag vom 20.11.2003 habe hier eine knifflige Nuß, die ich nicht Knacken kann. Ist es möglich, bei einer rechteckigen Anordnung die Abstände mit unterschiedlichen Maßen auszurichten (z.B. Bohrung A Abstand 32mm ; Bohrung B Abstand 64mm .... usw.). Das gleiche Problem habe ich bei Komponentenanordnungen mit verschiedenen Abständen in einer Reihe auszurichten, wenn sich der Abstand in der Reihe ändert, muss man die anzuordnenten Teile wieder neu platzieren und ausrichten. Ich versuche es noch etwas genauer zu beschreiben: Habe eine Platte und möchte eine rechteckige Anordnung erstellen, diese Anordnung hat in Richtung1 z.B. 10Bohrungen Abstand zwischen der 1ten und 2ten Bohrung 32mm , zwischen der 2ten und 3ten 50mm usw. nun kann man zwar Abstände oder Intervall in der Box anwählen, damit kann ich aber keine unterschiedlichen Abstände bekommen auf der Platte erzeugen. Ich könnte mir ja Punkte auf eine Skizze legen und danach bohren, eine komfortablere Lösung wäre die Rechteckige Anordnung mit der Möglichkeit variable Abstände zwischen den Bohrungen angeben zukönnen.
------------------ Gruß Matthias,:-)habkon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habkon
Hallo Matthias, nein, sowas geht leider nicht - du kanns das Anordnungsmuster nicht einfach so aufloesen. Da gibt's 2 moegliche workarounds: 1. veschiedene Anordnungen estellen (weisst Du sicher schon) 2. eine eigene Maske programmieren, in der Du Dein 'unregelmaessiges Muster' eingeben sowie den gewuenschte Lochdurchmesser festlegen kannst. Dann erstellt Dir die Applikation alle Bohrungen. Das alles wird dann aber entsprechend auf mehrere Historienknoten verteilt sein. Iweiss, nicht wirklich sehr hilfreich, sorry.... Gruesse, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Danke für die Antwort, die Programmierung übersteigt meine VBA Kenntnisse, vielleicht kann INVXX solche variablen Rasterungen, wie das Konkurenzprodukt SW schon seit längeren variable Abstände setzen kann, man soll die Hoffnung nie aufgeben, vielleicht nimmt sich ein VBA Guru der Sache an !! Da man ja dies auch bei Komponenten - Anordnungen genauso gebrauchen könnte. ------------------ Gruß Matthias,:-)habkon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habkon
Hallo Matthias, ein guer Ansatz. Ich bin schon seit einigen Jahren in diesem business, hatte mal uespruenglich mit AutoCAD 6 angefangen, ging dann bis AutoCAD14, dann kamen einige Jahre bei SDRC, hab' viel mit CAM gemacht usw. Glaub mir eines: KEIN SYSTEM KANN ALLES bzw. IST UEBER JEDEN ZWEIFEL ERHABEN - sowas gibt's nicht und wird's auch nie geben. Jedes System hat seine Staerken und Schwaechen. Und selbst wenn diese Funktionalitaet da waere, dann waeren mindestens die Haelfte der Anwender aus irgendeinem Grund damit nicht zufrieden. Im weiteren glaube ich, dass dieses Problem eine Nummer zu gross fuer VBA ist - sollt eher ueber eine VB-dll geloest werden. Was hast Du fuer Vorstellungen bez. einer solchen Funktionalitaet, wie sollte das aussehen/ablaufen ? Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 23. Nov. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, das mit der VB-dll, übersteigt bei weiten meine Kenntnisse, kann mir jemmand den unterschied zwischen Makro und dll erklären. Ich vermute dll sind Programmteile die selbständig Laufen können, dass sprengt natürlich den angedachten Rahmen um ein vielfaches. Zweite Frage gleich hinterher: Habe von der VBA Seite die Makros für die Normteile heruntergezogen, die sind sehr gut, nun die Frage: Wie macht man aus einer ivb eine exe oder welches Programm nimmt man dafür ??
erstellt am: 23. Nov. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habkon
Hallo Mathias, Du kannst aus einer ivb (=Inventor Visual Basic) keine exe oder dll machen - VBA ist ein abgespecktes VB, das eben bereits integriert ist. Um kleine Aufgaben zu loesen ist es echt klasse. Eine exe laeuft auf Betriebssystemebene, also als eigenstaendiges Programm. Das musst Du in VB erstellen. Dazu brauchst Du die Entwicklungsumgebung von MS. Eine dll aber lauft direkt in Inventor - ist dadurch bis zu 200x schneller als eine exe, dafuer ist das Programmieren einer dll aufwendiger. Ich weiss, Werbung ist verpoent in solchen Foren (und einigen von Euch werden mich jetzt geistig pruegeln dafuer), aber wir programmieren solche Dinger fuer Kunden. Ich finde einfach Deinen Ansatz gut - da muesste man wirklich ueber eine Loesung nachdenken... Kommentare dazu sind willkommen ! Gruesse,
Paul www.morecam.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habkon
Hallo Matthias, schau Dir mal das angehengte ipt an. Im Document gibt's 'n Makro, das oeffnet Dir einen Dialog. Du kannst dort die ABSOLUT-Wete fuer X und Y eingeben mit einem Leerschlag als Separator (also z.B. in der X-Reihe: 10 20 50 70 90 Y-Reihe: 15 30 45 60 75 90 Nun werde Bohrpunkte erstellt auf X=10 und Y=15 30 45 60 75 und 90, dann dieselbe Y-Anordnung auf X=20, dann auf X=50 usw. Das Ding hab' ich nur mal schnell zusammengenagelt. Du musst Deine Platte wie folgt aufbauen: Punkt auf XY-Eben auf 0 0, Punkt fixen, Rechteck in X und Y POSITIVE Richtung erstellen ab gefixtem Punkt, Extrusion in NEGATIVER Z-Richtung ausfuehren, dann das Makro anwenden. Nachdem die Bohrpunktre erstellt wurden, kannst Du jetzt Deine Bohrung setzen. Noch was: das Ganze erzeugen ist in eine Transaktion verpackt. Ist das Muster nix geworden, kannst Du mit 1x 'undo' alles wieder loeschen. Ich hoffe, dass es Dir was bring. Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, die ipt habe ich mir angeschaut, läuft gleich beim ersten Versuch. Werde Versuchen diese in einen Werkzeugkasten mit aufzunehmen, bin aber erst am Anfang von diesem Thema. Wenn ich soweit bin gebe ich Nachricht. P.S. Wir unterhalten uns hier nur zu zweit, ist hier denn keiner der etwas dazu sagen möchte ?? Eure Seite ist S.. gut !! ------------------ Gruß Matthias,:-)habkon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für habkon
| Anzeige.:
