  Inventor VBA
  Stücklisten mit VBA exportieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisten mit VBA exportieren (1589 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-VBA Programmierer,
ich möchte die Stückliste nicht nur gemäß IV-Standard nach Excel sondern auch zu einer PPS exportieren, zwecks Bestellung der Zukaufteile etc., muß also in ASCII-Dateien schreiben. Wie geht das?
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ME10-Fan,
wenn Du problemlos nach Excel exportieren kannst, kannst Du doch gleich in deinem VBA Makro einen Verweis auf Excel erzeugen und das (temporaere) xls dann mittels SaveAs (in Excel) nach txt exportieren.
Gruesse,
Paul
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
ich brauche eigentlich nur den Export in ASCII in besonderer, für die PPS lesbarer Form. Das ganze möchte ich mit VBA programmieren. Was mir fehlt ist der Zugriff auf die Stücklistendaten. Wie man ASCII Dateien schreibt ist mir klar.
Grüsse
Wilfried
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fan (wie auch immer Du heisst),
versuchs mal damit - ist halt nur mal schnell zusammengenagelt:
Public Sub PartListToFile()
  Dim oDrawDoc As DrawingDocument
  Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Dim oPartList As PartsList
  Set oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
  Open "C:\Test.txt" For Output As #1
  Dim i As Long
  For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count
    Dim oRow As PartsListRow
    Set oRow = oPartList.PartsListRows.Item(i)
    Dim j As Long
    For j = 1 To oPartList.PartsListColumns.Count
      Dim oCell As PartsListCell
      Set oCell = oRow.Item(j)
      Print #1, CStr(i); ";"; oPartList.PartsListColumns.Item(j).Title; ";"; oCell.Value
    Next
    Print #1,
  Next
  Close #1
End Sub
Gruesse,
Paul
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte erst im Nachhinein gelesen, dass Du Wilfried heisst - Tschuldigung... nicht's fuer ungut...
Sollte nur ein kleiner Wink sein an jene, die keinen Namen angeben...
Gruesse,
Paul
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
funktioniert 100%ig, das ist es was ich brauche! Die Formatierung u.ä. kann ich selber programmieren. 10 Unitities sind zu Dir gegangen.
Das mit meinem Namen sehe ich nicht so eng. Mit zunehmendem alter nimmt man sich nicht mehr so wichtig.
Wilfried
