Thema: Abfrage wenn KEIN Dokument geöffnet ist.. (582 mal gelesen)
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 - Win 7 CAD: - Inventor 2013 Pro - AM 2013 - SAP/PLM
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ho Forum.... Ich möchte den Start eines Makros abfangen wenn KEIN Dokument geöffnet ist. (Will dann mit einer Fehlermeldung reagieren) Wie Frage ich das ab ??? *hmmmm* Vielen Dank jetzt schon mal und LG aus Kiel... ;-) Andreas
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hallo Andreas, versuch's mal damit: Private Sub countDocs() Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDocs As Documents Set oDocs = oApp.Documents If oDocs.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geoeffnet", 16, "Unerwarteter Fehler" Else MsgBox oDocs.Count End If End Sub Jetzt ist nur noch die Frage, wann bzw. wie Du das ganze anstossen willst: beim Start von Inventor ? Beim Schliessen eines Dokuments ? ...
Gruesse, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.... *juhuuu*... Habs heute auch endlich mal wieder ins Forum geschafft.. ;-) (Wenn auch erst nach FA!!) Erst einmal vielen Dank für die Hilfe !!! Hat geklappt!! *ufff* @Paul: Ich hab ein paar kleine Makros geschrieben die, wenn kein Dokument geöffnet ist, einen Laufzeitfehler erzeugen..... Und was macht ein lieber User wenn er was macht was er nicht machen soll und dann so eine komische Meldung kommt!!! (Das was ich dann wohl auch machen würde *grins*) Er ruft an und ........ ;-))) Um das zu umgehen möchte ich dieses Prob schon gleich abfangen !! Also... Vielen Dank von mir und meinen Nerven.... LG Andreas PS: Das mit dem Aufruf ist übrigens das nächste Abenteuer in das ich mich stürzen möchte! Möchte eine DLL Datei erzeugen die ein Menü im Inventor erzeugt und über die ich dann meine einzelnen Makros ausführe...... Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt ???
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hi Evil_Bart, schau dir mal in der Inventor API Doku das Beispiel "SDK Simple Add-In VB Sample" an. Das erzeugt ein Menü im Inventor. Du kannst dann entweder deinen Code direkt hinter die Menüeinträge legen, oder aber es gibt auch ein Objekt, mit dem du fertige Makros ausführen kannst, ist dann flexibler. Ich weiss aber gerade nicht mehr wie das heisst, musst du mal etwas in der Doku suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hallo Andreas, freut mich, dass es Dir und Denen Nerven gut geht... Im SampleAddIn Beispiel ist schon fast zuviel, wenn Du 'nur' eine Button-Bar mit Buttons erzeugen willst. Anyway, wenn dein Prog nur laufen darf, wenn ein bestimmer Typ Dokument geoeffnet wird, dann waere es einfacher (und wuerde professioneller aussehen), wenn Du anstelle einer Fehlermeldung einfach den (die) entsprechenden Buttons aktivierst und deaktivierst. Du kannst das mit den DocumentEvents ganz easy abchecken. Gruesse,
