Thema: Punkte aus Excel-Liste (1148 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 P4 2,6 MHz; 512 MB RAM ATI Radeon 9600 TX Win XP Home IV 6 SP2;IV 7 SP1
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit Punkte aus einer Excelliste einzulesen ? Halt ! Ich kenne XLS-Import ! Das hat aber seine Tücken, da die Punkte nicht parametrisch sind. Optimal wäre für mich wenn ich die Punkte gleich bemaßt hätte mit den Parameter z.B. Punkt1X-Koordinate, Punkt1Y-Koordinate, so dass der Kontakt mit der Excelliste bestehen bleibt, ist das möglich oder gibt's dafür schon ein Tool? Vielen Dank schon mal's für's Grübeln Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi mimamb, ich verwende ab und zu mal den von Erwin vorgeschlagenen weg mit bordmitteln (Excel). Ist zwar etwas umständlich, aber besser als nix: Zitat: Original erstellt von huh: ...erstelle Dir eine Excel Tabelle (siehe Grafik). Spalte A die Namen der Punkte und in Spalte B die entsprechenden Werte. Datei speichern und Excel schließen. Nun ein Modell im IV erstellen und auf Parameter (siehe Grafik roter Kreis) gehen. Anschließend auf Verknüpfen und Deine oben erstellte Excel Tabelle wählen und auf Fertig klicken.Wenn Du nun Arbeitsebenen erstellst die nach einem Wert fragen, gibst Du einfach die Parameternamen (Spalte A) ein. Drei Ebenen (X Y und Z) ergeben einen Arbeitspunkt! Dein Modell ist nun über die Tabelle zu steuern. Hoffe geholfen zu haben Gruß Erwin
Pic 1 zum quote Pic 2 zum quote aber ich will den angesprochenen vb'lern nicht vorgreifen......
lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tricksucher ! Danke für Deine Antwort. Die Methode ist in ähnlicher Form schon in Verwendung. Allerdings wäre es noch deutlich komfortabler, wenn man die Punkte samt deren Namen einlesen und gleichzeitig noch die Arbeitspunkte erstellen könnte. So wie das XLS-Import eben macht. Dort hatte ich aber eben das Problem das die Punkte geändert werden mußten... Und dann hat man ein Problem... Vielleicht hat ja schon jemand was dementsprechendes ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tricksucher ! Danke für Deine Hilfe! Leider haben alle diese Tools für mich das Problem, das sie nur die Koordinaten aus Excel holen und einen Punkt erzeugen, eine Änderung der Liste können sie nicht nachvollziehen... Das könnten sie IMHO auch nur wenn sie die Punkte mit KoordinatenNAMEN in die Parameterliste des Inventors kopieren würden und dann mit den Namen die Punkte erzeugt würden. Gibt es da was ? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 15. Nov. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 15. Nov. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 16. Nov. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Nov. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
