Thema: Part in Basiskörper konvertieren (1877 mal gelesen)
MrBurns Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie bekomme ich ein normales Part als toten Basiskörper abgespeichert? Habe zwar folgende Lösung gefunden, aber vielleicht geht es ja einfacher! Meine Notlösung (über VBA): 1. Part öffnen 2. als SAT speichern 3. die SAT öffnen 4. die SAT als Part speichern Funktioniert zwar bestens, dauert aber entsprechend, und die Properties gehen "erstmal" verloren. Hat jemand eine bessere Lösung griffbereit? MrBurns
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBurns
MrBurns Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldi, im Prinzip funktioniert das mit der abgeleiteten Komponente, hatte ich auch schon getestet. Bleibt aber trotzdem der Umstand, das Part zu erstellen, abzuspeichern, neues Part erstellen, Ursprungspart als "abgeleitet" einfügen und dann wieder zu speichern. Das sind mir zu viele temporäre "speichern" und "öffnen" Vorgänge! Ich suche hier die Möglichkeit das Part direkt platt-zu-machen und dann direkt neu als Basisteil zu speichern. Vielleicht gibt es nen Ursprungs-Befehl oder Methode ähnlich wie in AutoCAD. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort!
MrBurns Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBurns
hier ein beispiel aus der inventorhilfe The export file format is determined by the filename extension, e.g. SAT or IGS. Public Sub ExportToSat() ' Set reference to active document. Dim oDoc As Inventor.Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Check the Document type is an assembly or part If (oDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject And _ oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject) Then MsgBox "Error ocument type is not assembly/part" Set oDoc = Nothing Exit Sub End If ' Get document's full file name Dim sFname As String sFname = oDoc.FullFileName ' The file format will depend on the extension ' Set file name extension to ".SAT" sFname = Left$(sFname, Len(sFname) - 3) & "sat" ' Push the filename onto the Inventor clipboard Call ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, _ sFname) ' Start the Save Copy As command. The file extension decides the file type Call ThisApplication.CommandManager.StartCommand(kFileSaveCopyAsCommand) Set oDoc = Nothing End Sub
durch nutzung einer externen zusammenstellungsdatei kann dieser vorgang automatisiert werden. habe schon mal so etwas entwickelt nur nicht jetzt hier zur hand.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrBurns Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diesen Part benutze ich schon um die SAT zu schreiben. Anschließend lade ich die frisch erzeugte SAT (über VBA) und hab dann das neue "tote" Basisteil. Die Properties vom Ursprungspart übertrage ich anschließend auf dieses neue Teil. Anschließend speichere und schließe ich - das tote Teil ist fertig! Von der Sache her auch kein Problem. Nur leider erscheint mir das Ganze sehr umständlich und durch die vielen Datei öffnen und schließen Vorgänge als sehr zeitaufwendig. Als Ziel möchte ich nämlich im Scriptbetrieb Teile (z.B Schrauben etc.) erzeugen lassen, dass heißt, es könnten durchaus mal hunderte Dateien erzeugt werden... und das dauert! Meine angestrebte Lösung sieht deshalb so aus: 1. Template-Part öffnen 2. Parameter ändern lassen (auch kein Problem) 3. Part direkt "abtöten" (da weiß ich nicht ob und wie) 4. als neues totes Basisteil speichern Trotzdem vielen Dank für Eure Anworten MrBurns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBurns
keine komfortables programm, aber für einige hundert datei zum konvertieren ausreichend gewesen. wer zeit hat kann ja mal ein formular drumherumbauen. voraussetzungen: - geöffneter inventor - vorbereite textdatei
