Thema: Inventor findet die Default.ivb nicht! Warum ?? (1976 mal gelesen)
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 - Win 7 CAD: - Inventor 2013 Pro - AM 2013 - SAP/PLM
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ho ihr Lieben ... Ich habe ein paar Makros in der Default.ivb abgelegt! Die Datei liegt im Netz und der Pfad in den Anwenderoptionen -> Datei -> Standard-VBA-Projekte ist auch richtig eingestellt! Wenn ich an meinem Rechner jetzt ein Makro aus der Default.ivb starten möchte geht das ohne Probs. Wenn ich aber nun an einem anderen Rechner das gleiche versuche (hat das gleiche Image wie mein Rechner, Pfade vorher natürlich auch überprüft!) findet der Inventor die Default.ivb nicht mal... Was mache ich falsch ???? *grübel grübel grübel* ;-) Hat jemand einen Tipp parat ??? Vielen Dank jetzt schon mal und liebe Grüße Andreas
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SEHER *hmmmm*... Das würde bedeuten das ich für 68 User + Leihkräfte .... *noch mal hmmmm* ;-) Erst einmal vielen Dank für deine Antwort.! Denke aber das das Anlegen von vielen *.ivb viel zu aufwendig ist (Man bedenke wenn dann auch noch Änderungen eingepflegt werden müssen)! Der Plan sollte eigentlich sein das ALLE auf eine Datei zugreifen. Geht das eigentlich ?? Für weitere Tipps ist jederzeit DANKBAR.... (Und an alle ein schönes WE schon mal) ;-)) Andreas
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hi Andreas, das macht gar nix, wir haben auch knapp 30 User und haben eine *.bat geschrieben d.h nach jeder Veränderung in der ivb einfach batch aktivieren und beim nächsten Start ist die neue Sache da. Gruß SEHER 68 User? Wie handhabt Ihr das gegenseitige überschreiben von Dateien (Multiuser?), habt Ihr eine Zeichnungsverwaltung (Compass?). Wir können mal Erfahrungen/Lösungen gegenseitig austauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ho Forum... Lange lange Forschen *grins* hat folgendes ans Tageslicht gebracht !!! Es lag an der vorhandenen Netware Version des Servers auf dem die Default.ivb ist. Ein Update und ... Täääärääähhh... Da ist sie plötzlich !! Klappt so auf ALLEN Rechnern... Vielen Dank an euch allen HIER !!! Und LG Andreas PS: @Seher: Zeichnungsverwaltung.. (Ich mags gar nicht sagen)... Wir versuchen uns gerade an SAP !! ;-)
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ho .... Ich noch mal... Das mit der NETWARE Version war etwas zu schnell.... (Hat leider doch nicht geklappt !!) Um das Thema aber zum Abschluss zu bringen !! (Sollte jemand das gleiche Prob. haben) Wir Kopieren nun jeden Morgen (Login Script der Netware) die aktuelle Default.ivb LOKAL auf alle Rechner! (Also jeder der sich anmeldet!) Geht recht schnell !!! Und.. KLAPPT !! Noch mal... Vielen Dank für ALLE Hilfen.... (Gut das es soooo ein Forum gibt!!!) Andreas
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hallo Andreas, ich schlage mich nun auch mit diesem Problem rum. Habe das Native von Frank Schalla im Standard VBA-Projekt, wie vorgegeben und in Module der Norm.idw, AutoSave und AddSysDateTime. Ohne die Module ging das PDF Erstellen, nun bin ich aber in einer Tour von lokal auf zentral am umstellen. Verstehe ich das richtig, der Verweis sollte auf ein lokales Standard-VBA-Projekt zeigen? Wir haben Win2003 auf dem Netzwerk. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd.... Das Vorhaben (damals *grins*) war das eine Default.ivb in Netz liegt (an der ich dann zentral Änderungen und Erweiterungen einpflege) und ALLE User auf diese eine Datei zugreifen. Vorteil ganz klar!!: Eine Datei die nur gepflegt werden muß!! ;o)) Klappte leider nicht da der Inventor (6.0 wie 7.0) diese Datei nicht gefunden hat. Dann hatten wir morgen für morgen über ein Login Script nach der Anmeldung eines Users diese vom Netz in ein Lokales Verzeichnis kopiert. Klappte..... Aber..... Schnell fingen einige User an diese Datei zu verändern (hatten sie in ein anderes Verz. kopiert und den Pfad im Inventor angepasst!). CHAOS... *doppel grins* Das Problem haben wir jetzt so gelöst: Makros in eine DLL Datei umwandeln (Kompiler) und diese als AddIn dem Inventor übergeben! (Das Lokal kopieren der DLL jeden morgen bleibt aber) Vorteil: Eigenes Menü, Schnell und an der Datei kann keiner mehr ändern!l LG Andreas
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Zitat: Das Problem haben wir jetzt so gelöst: Makros in eine DLL Datei umwandeln (Kompiler) und diese als AddIn dem Inventor übergeben! (Das Lokal kopieren der DLL jeden morgen bleibt aber)
? Und abends werden die dll's wieder brav gelöscht, oder wie ? Oder wird die dll täglich modifiziert ? Ich verstehe nicht, warum wird die dll jeden morgen lokal kopiert ?! ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi daywa1k3r... Jeden morgen wird automatisch kopiert ob modifiziert oder nicht! (Dauer ca. 2 sec.) Die "alte" wird so einfach überschrieben! Lokal weil wir verhindern wollen das alle User gleichzeitig aud diese Datei zugreifen! LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evil_Bart
Hi Andreas, das habe ich soweit verstanden. Um eine DLL zu erstellen benötige ich einen Kompiler, der wohl nicht in den Bordmitteln enthalten ist? VB(A) ist bislang noch ein Buch mit sieben Siegeln. Mit Quick-Basic und Turbobasic habe ich vor Jahren mal Dinge gemacht, das war allerdings alles ohne Windows. Darum muss ich noch mal fragen, wie bekomme ich den AIS-Nativ und so Dinge wie AddSysDateTime unter einen Hut? Danke für Deine / Eure Mühe.
