  Inventor VBA
  Linie zeichnen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie zeichnen (2579 mal gelesen)
Crash_Master
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Crash_Master an!   Senden Sie eine Private Message an Crash_Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash_Master
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Für meine Abschlußarbeit muß ich einen Konverter schreiben der aus Geometriedaten ein VBA-Inventor Script zaubert. Das denke ich ist nicht das Problem. Allerdings versuche ich heute schon den ganzen Tag per VBA eine einfache Linie zu zeichnen von der ich jeweils Startpunkt (x,y,z) weiß und den Endpunkt (x,y,z).
Hat da einer von euch mal ein Codeschnipsel für mich der sowas macht. In der Hilfe finde ich leider auch nur die ClientGraphics, und da bin ich mir nicht sicher ob das wirklich eine Linie ist, da ich sie zwar sehen, aber nicht anwählen kann nach dem Zeichnen.
Ciao Crash
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash_Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings versuche ich heute schon den ganzen Tag per VBA eine einfache Linie zu zeichnen...
In der Hilfe finde ich leider auch nur die ClientGraphics...
Selbst was probiert ?  Na dann, das muss belohnt werden! Hier dein Code:
Code:
Public Sub test_line()
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim oSketch3d As Sketch3D
    Set oSketch3d = oCompDef.Sketches3D.Add
    Dim oPoint1, oPoint2 As WorkPoint
    Set oPoint1 = oCompDef.WorkPoints.AddFixed(oTG.CreatePoint(1, 1, 1))
    Set oPoint2 = oCompDef.WorkPoints.AddFixed(oTG.CreatePoint(2, 2, 2))
    Dim oLine3d As SketchLine3D
    Set oLine3d = oSketch3d.SketchLines3D.AddByTwoPoints(oPoint1, oPoint2)
End Sub
Grüße daywa1k3r
Crash_Master
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil, genau das war´s was ich gesucht habe. Jetzt das ganze noch auf mein Beispiel umgemünzt und dann mal schauen was dabei raus kommt.
Danke für die schnelle Hilfe...
Crash_Master
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt, hab mich geirrt. Die Linie die ich im 2D-Modus zeichne, ist aber irgendwie eine andere, oder??
Kann ich nicht den ganz normalen Skizzenbefehl Linie aus dem 2D Werkzeugkasten irgendwie über VBA benutzen??
Ciao Crash
Crash_Master
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Crash_Master:
Ciao Crash
Hier noch schnell mein Code den ich aus der Hilfe habe, der aber leider nicht so funktiniert wie ich mir das vorstelle.
Code:
Public Sub DrawCustomLines()
    Dim oDoc As Document
    ' Set a reference to component definition of the active document.
    ' This assumes that a part or assembly document is active.
    Dim oCompDef As ComponentDefinition
    Set oCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    ' Check to see if the test graphics data object already exists.
    ' If it does clean up by removing all associated of the client graphics
    ' from the document.  If it doesn't create it.
    On Error Resume Next
    Dim oGraphicsData As GraphicsDataSets
    Set oGraphicsData = oDoc.GraphicsDataSetsCollection.Item("SampleGraphicsID")
    If Err.Number = 0 Then
        On Error GoTo 0
        ' An existing client graphics object was successfully obtained so clean up.
        oGraphicsData.Delete
        oCompDef.ClientGraphicsCollection.Item("SampleGraphicsID").Delete
        ' update the display to see the results.
        ThisApplication.ActiveView.Update
    Else
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        ' Set a reference to the transient geometry object for user later.
        Dim oTransGeom As TransientGeometry
        Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry
        ' Create a graphics data set object.  This object contains all of the
        ' information used to define the graphics.
        Dim oDataSets As GraphicsDataSets
        Set oDataSets = oDoc.GraphicsDataSetsCollection.Add("SampleGraphicsID")
        ' Create a coordinate set.
        Dim oCoordSet As GraphicsCoordinateSet
        Set oCoordSet = oDataSets.CreateCoordinateSet(1)
        Dim oPointCoords(1 To 6) As Double
        oPointCoords(1) = 0
        oPointCoords(2) = 0
        oPointCoords(3) = 0
        oPointCoords(4) = 10
        oPointCoords(5) = 10
        oPointCoords(6) = 10
        ' Assign the points into the coordinate set.
        Call oCoordSet.PutCoordinates(oPointCoords)
        ' Create the ClientGraphics object.
        Dim oClientGraphics As ClientGraphics
        Set oClientGraphics = oCompDef.ClientGraphicsCollection.Add("SampleGraphicsID")
        ' Create a new graphics node within the client graphics objects.
        Dim oLineNode As GraphicsNode
        Set oLineNode = oClientGraphics.AddNode(1)
        ' Create a LineGraphics object within the node.
        Dim oLineSet As LineGraphics
        Set oLineSet = oLineNode.AddLineGraphics
        ' Assign the coordinate set to the line graphics.
        oLineSet.CoordinateSet = oCoordSet
        ' Assign a color to the node using an existing rendering style.  This
        ' assumes the rendering style "Purple" exists.
        oLineNode.RenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("Purple")
        ' Update the view to see the resulting spiral.
Es kann sein das du "Purple" gegen etwas anderes ersetzen mußt.
Hier kommt dann zwar eine sichtbare Linie raus, diese kann ich aber nicht anklicken um beispielsweise mit der Hand vom Endpunkt aus weiter zu zeichnen.
Ciao Sascha
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash_Master 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht schafft das Beispiel (Hilfe) DrawSketchLine mehr Klarheit:
Code:
Public Sub DrawSketchLine()
    ' Check to make sure a sketch is open.
    If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PlanarSketch Then
        MsgBox "A sketch must be active."
        Exit Sub
    End If
    ' Set a reference to the active sketch.
    Dim oSketch As PlanarSketch
    Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject
    ' Set a reference to the transient geometry collection.
    ' Create a new transaction to wrap the construction of the three lines
    ' into a single undo.
    Dim oTrans As Transaction
    Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction( _
                                            ThisApplication.ActiveDocument, _
                                            "Create Triangle Sample")
    ' Create the first line of the triangle.  This uses two transient points as
    ' input to definethe coordinates of the ends of the line.  Since a transient
    ' point is input a sketch point is automatically created at that location and
    ' the line is attached to it.
    Dim oLines(1 To 3) As SketchLine
    Set oLines(1) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0), _
                                                    oTransGeom.CreatePoint2d(4, 0))
    ' Create a sketch line that is connected to the sketch point the previous lines
    ' end point is connected to.  This will automatically create the constraint to
    ' tie the new line to the sketch point the previous line is also connected to.
    ' This will result in the the two lines being connected since they're both tied
    ' to the same sketch point.
    Set oLines(2) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oLines(1).EndSketchPoint, _
                                                    oTransGeom.CreatePoint2d(2, 3))
    ' Create a third line and connect it to the start point of the first line and the
    ' end point of the second line.  This will result in a connected triangle.
    Set oLines(3) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oLines(2).EndSketchPoint, _
                                                    oLines(1).StartSketchPoint)
    ' End the transaction for the triangle.
    oTrans.End
    ' Create a rectangle whose lines are parallel to the sketch planes x and y axes
    ' by using the SketchLines.AddAsTwoPointRectangle method.  The top point of the
    ' triangle will be used as input for one of the points so the rectangle will be
    ' tied to that point.
    Dim oRectangleLines As SketchEntitiesEnumerator
    Set oRectangleLines = oSketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle( _
                                                oLines(3).StartSketchPoint, _
                                                oTransGeom.CreatePoint2d(5, 5))
    ' Create a rotated rectangle by using the SketchLines.AddAsTwoRectangle method.
    ' One of the corners of this rectangle will be tied to the corner of the previous
    ' rectangle.
    Set oRectangleLines = oSketch.SketchLines.AddAsThreePointRectangle( _
                                                oRectangleLines(2).EndSketchPoint, _
                                                oTransGeom.CreatePoint2d(7, 3), _
                                                oTransGeom.CreatePoint2d(8, 8))
End Sub
Grüße daywa1k3r
Crash_Master
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub das ist schon eher das was ich mir vorstelle. Mal sehen ob ich damit mehr anfangen kann.
Erst mal muß ich jetzt mal durch den Code durchblicken.
Aber trotzdem danke für deine schnelle Hilfe...
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash_Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Und "Purple" gibt es in german nicht, daher sollte "Purpur" funktionieren.
PS: Solltest du mit dem Beispiel nicht klar kommen (es macht doch mehr als eine Linie zu zeichnen), ruhig sagen, dann werde ich es vereinfachen.
Grüße daywa1k3r
Crash_Master
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit blicke ich hier schon durch. Damit kann ich glaub ich schon was anfangen.
Wofür kann ich dieses Code-Schnipsel brauchen. Laut Doku soll es mir die Möglichkeit geben Dinge rückgängig zu machen. Das kann ich doch aber über Bearbeiten => Rückgängig auch machen. Oder sehe ich das falsch??
Code:
oTrans.End
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash_Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, soviel ich verstanden habe, hat es schon mit undo redo zu tun. Das Dreieck wird mit Linie-Linie-Linie gezeichnet. Mit dem Befehl:
schaffst du mit undo das ganze Dreieck zu löschen / wiederherstellen. Ohne "oTrans" würdest du mit undo nur eine Linie löschen.
Oder so ...
Grüße daywa1k3r
Crash_Master
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage...
Gibt es da jetzt auch irgendwas ähnliches für Kreise und Rechtecke? Halt die Geometrischen Figuren??
Das mit den Linien scheint jetzt eigentlich so weit zu klappen wie ich mir das vorstelle...
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash_Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha.
Ich denke ja. Schau Dir mal das Poster an, das ich hier gepostet habe:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000066.shtml
Da findest Du schon die richtigen Hinweise.
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash_Master 10 Unities + Antwort hilfreich
SketchArcs
SketchCircles
SketchEllipses
SketchEllipticalArcs
SketchEntities
SketchLines
SketchPoints
SketchSplines
Immer das Selbe...
Grüße daywa1k3r
