  Inventor VBA
  Abgeleitete Komponente
Autor Thema:  Abgeleitete Komponente (654 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bauteilzeichnung in der eine Baugruppe als abgeleitete Komponente eingefügt worden ist.
Wie kann ich bzw. ist es möglich mit vba auf die Bauteile der Baugruppe die als abgeleitete Komponente eingefügt worden ist zuzugreifen?
Danke schon mal für die Tipps bzw. Beispiel!
HP
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 04. Okt. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moderator,
geht dass überhaupt?
Danke!
HP
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 05. Okt. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Inv_ObjMod_poster_comp9.pdf
Hi HP.
Schau mal in das Poster ? Da findest Du einen Eintrag: DerivedAssemblyComponents. Vielleict kommst Du ja damit weiter.
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Poster!!!
HP
Charly Setter
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HP.
Schau mal bei Adesk. Da gibt´s solche Info´s
