  Inventor VBA
  Geometrie einer Fläche
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Geometrie einer Fläche (1818 mal gelesen)
Michael Brix
Sehen Sie sich das Profil von Michael Brix an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Brix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Brix
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Ist es möglich nach dem anwählen einer Fläche deren Umrissgeometrie zu bekommen? über PlanarSketch.Profiles evtl.?
Wäre für ein bißchen Beispielcode dankbar!
Michael
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Brix 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal der Code aus der Programmierungshilfe. Damit ist es möglich die Flächen anzuklicken, und gleich die Fläche (cm^2) zu bekommen. Hier der Code:
Code:
Public Sub TestSelection()
    ' Create a new clsSelect object.
    Dim oSelect As New clsSelect
    ' Call the pick method of the clsSelect object and set
    ' the filter to pick any face.
    Dim oFace As Face
    Set oFace = oSelect.Pick(kPartFaceFilter)
    ' Check to make sure an object was selected.
    If Not oFace Is Nothing Then
        ' Display the area of the selected face.
        MsgBox "Face area: " & oFace.Evaluator.Area & " cm^2"
    End If
End Sub
' The declarations and functions below need to be copied into
' a class module whose name is "clsSelect".  The name can be
' changed but you'll need to change the declaration in the
' calling function "TestSelection" to use the new name.
' Declare the event objects
Private WithEvents oInteractEvents As InteractionEvents
Private WithEvents oSelectEvents As SelectEvents
' Declare a flag that's used to determine when selection stops.
Private bStillSelecting As Boolean
Public Function Pick(filter As SelectionFilterEnum) As Object
    ' Initialize flag.
    bStillSelecting = True
    ' Create an InteractionEvents object.
    Set oInteractEvents = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
    ' Define that we want select events rather than mouse events.
    oInteractEvents.SelectionActive = True
    ' Set a reference to the select events.
    Set oSelectEvents = oInteractEvents.SelectEvents
    ' Set the filter using the value passed in.
    oSelectEvents.AddSelectionFilter filter
    ' Start the InteractionEvents object.
    oInteractEvents.Start
    ' Loop until a selection is made.
    Do While bStillSelecting
        DoEvents
    Loop
    ' Get the selected item.  If more than one thing was selected,
    ' just get the first item and ignore the rest.
    Dim oSelectedEnts As ObjectsEnumerator
    Set oSelectedEnts = oSelectEvents.SelectedEntities
    If oSelectedEnts.Count > 0 Then
        Set Pick = oSelectedEnts.Item(1)
    Else
        Set Pick = Nothing
    End If
    ' Stop the InteractionEvents object.
    oInteractEvents.Stop
    ' Clean up.
    Set oSelectEvents = Nothing
    Set oInteractEvents = Nothing
End Function
Private Sub oInteractEvents_OnTerminate()
    ' Set the flag to indicate we're done.
    bStillSelecting = False
End Sub
Private Sub oSelectEvents_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, ByVal ModelPosition As Point, ByVal ViewPosition As Point2d, ByVal View As View)
End Sub
Du kannst dan : MsgBox "Face area: " & oFace.Evaluator.Area & " cm^2"
auskommentieren, und über oFace.Geometry auf die Geometry zugreifen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüße daywa1k3r
Michael Brix
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Kann mit oFace.Edges die Anzahl der Kanten ausgeben
soweit bin ich leider erst - verstehe nicht wie ich
auf die Geometrie zugreifen kann.
Ist das Format irgendwo beschrieben?
Michael
