  Inventor VBA
  kamera nach ebene ausrichten...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  kamera nach ebene ausrichten... (2822 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 08. Aug. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wie kann ich via vba das machen was ich im inventor mit dem "aurichten
nach" tool erledigen kann? im inventor kann ich doch dann eine fläche
anwählen, danach korrigiert er die ansicht. Gibt es soetwas auch im
inv interface? ich habs hiermit probiert:
Code:
cad_obj.ActiveView.Camera.Target = plane_origin.Geometry.RootPoint
cad_obj.ActiveView.Camera.UpVector = plane_origin.Geometry.Normal
cad_obj.ActiveView.Camera.Apply
nichts... warum? was mache ich falsch?
drcmda
erstellt am: 08. Aug. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ich seh gerade, das "camera" objekt muß initialisiert werden bevor
überhaupt etwas passieren kann. okay jetzt bewegt sich etwas nur den
gewünschten effekt der ausgerichteten ebene habe ich immer noch nicht.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 08. Aug. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drcmda,
meinst du sowas
Code:
Public Sub test_camera()
  ThisApplication.CommandManager.StartCommand kLookAtViewCommand
End Sub
Grüße daywa1k3r
drcmda
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja schon nur will ich das ganze automatisiert haben. wenn ich diesen
commandmanager befehl nutze muß ich danach eine ebene wählen die
danach automatisch in den vordergrund gebracht wird. nun habe ich
allerdings IN meinem programm eine ebene... jene enthält ja alle daten
die ich brauche, normal-vektor, ursprungspunkt usw. nur habe ich es
trotzdem nicht geschafft ein ähnliches resultat wie beim
"kLookAtViewCommand" befehl zu erzeugen.
hier mein code... er macht es, nur verschwindet das bauteil nach der
drehung im nichts... ich denke mal es liegt an der z achse des kamera
auges aber sicher bin ich mir nicht...
Code:
Dim oCamera As Camera
Set oCamera = cad_obj.ActiveView.Camera
oCamera.ViewOrientationType = kFrontViewOrientation
oCamera.UpVector = plane_origin.Geometry.Normal
oCamera.Target = plane_origin.Geometry.RootPoint
'oCamera.Eye = oCamera.Target
'oCamera.Eye.z = oCamera.Eye.z * 2
oCamera.Apply
[Diese Nachricht wurde von drcmda am 11. August 2003 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gut:
Code:
Public Sub test_camera_1()
  Dim oView As View
  Dim oOcc As ComponentOccurrence
  Dim oPart As PartDocument
  Dim oAsm As AssemblyDocument
  Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
  Set oView = ThisApplication.ActiveView
  Set oCamera = oView.Camera
  Set oOcc = oAsm.ComponentDefinition.Occurrences.Item(1)
  Set oPart = oOcc.Definition.Document
  oCamera.Target = oPart.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(1).Plane.RootPoint
  oCamera.UpVector = oPart.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(1).Plane.Normal
  oCamera.Apply
End Sub
Public Sub test_camera_2()
  Dim oView As View
  oCamera.ViewOrientationType = kBottomViewOrientation
  oCamera.Apply
  oCamera.ViewOrientationType = kLeftViewOrientation
  oCamera.Apply
  oCamera.Apply
  oCamera.ViewOrientationType = kBackViewOrientation
  oCamera.Apply
End Sub
test_camera_1 richtet die Kamera auf die erste Arbeitsebene. Du kannst es an deine Fläche anpassen. (läuft in einer Assembly mit einem Part)
test_camera_2 dreht einfach die Kamera in 4 vordefinierte Ansichten.
Jetzt müsste es doch klar sein ? Oder ?
Grüße daywa1k3r
drcmda
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon, das sind schon alles die richtigen funktionen... und die
funktionsweise der inventor kamera kann ich auch einigermaßen
nachvollziehen nur setzt deine funktion nur das target und den normal-
vektor und geht dann die vier betrachtungen durch. eine dieser
positionen ist dann auch immer richtig allerdings ändert sich das für
jede ebene... es geht mir halt darum immer jede beliebige ebene
fixieren zu können.
probier deine funktionen mal an einem klotz aus... bei der ersten
ebene wird es gehen die ebenen dahinter zeigt er allerdings falsch an.
das ganze inventor-kamera system erscheint mir sowieso unlogisch...
wenn ich einen vektor für die position des kamera-auges habe und
einen für das ziel, wieso brauche ich dann noch einen normal-vektor
für die ebene???? das ist doch überflüssig...
tja ich komme nicht weiter, irgendwie will es nicht klappen
