Thema: abhängigkeit bewegen und teile dabei kopieren (845 mal gelesen)
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab anbei eine BG angehängt. Dabei sollte der Winkel MOVE bewegt werden so das sich das Teil Sprosse anhand der Freiheitsgrade bewegt. Das Problem dabei: ich brauche alle 1° eine Kopie des Teils Sprosse, so das am Schluss 360 Teile der Sprosse drin sind entsprechend ihrer Lage aus der Bewegung. eine Reihe geht nicht weil die die Constraints nicht berücksichtig. Hat einer von euch ne Ahnung oder eine Hilfestellung wie das in VBA zu machen ist? Thnx a lot! ------------------ Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 01. Aug. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Beiträge: 9273 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 02. Aug. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 02. Aug. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Das wird ganz schön blau auf dem Monitor, wenn da erst mal 360 Kopien von dem Teil versammelt sind....
Naja, Herr Holzwarth, ganz schön blau ist relativ ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Ich hab' das auch mal schnurren lassen, 360 Teile im Winkelabstand von je 1 Grad. Die Draufsicht sieht ja noch ganz glaubhaft aus. Aber in der Seitenansicht nimmt mein Erfinderlein - gemeinsam mit der Grafikkarte - sich wohl doch einige Freiheiten heraus .. Etwas später: Muß mir widersprechen. Die Zacken in der Seitenansicht machen doch Sinn. Aber jetz' geh' ich ins Schwimmbad ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9273 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2023, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 02. Aug. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Oh, verflixt! Das ist ja gar keine Drehbewegung. Das Ding taumelt ja. Dann ist alles viel schlimmer, und daywa1k3r's (Namen hab' ich kopiert) Lösung sieht sehr realistisch aus. Muß ich zugeben ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Walther, hiermit kannst du es bei dir erstellen lassen. Dann sieht es ebenfalls realistisch aus Du kannst auch, wenn du Lust hast, den Screenshot hier posten. Auch andere die Lust haben können das Gleiche machen. Die Unterschiede von Prozessor zum Prozessor sind bestimmt interessant. Bis bald... PS: anbei meine bescheidene Ergebnisse ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Moggäähhnnn! Schönes Testobjekt, daywa1k3r. Ich sag' einfach mal die Ergebnisse durch: Workstation, AMD 1000 MHz, 512 MB RAM, 03:18 min in Stellung Visibilty Yes (faster). Das is' die Einstellung, wo man nix sieht. (Bild hab' ich auch, aber das kann auch mal jemand anders hochladen) Irgendwie brauch' ich mal wieder 'n neuen Rechner, scheint mir ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
So: Code:
Public Sub test_rotate() Dim oOcc As ComponentOccurrence Const Pi = 3.14159265 Dim zeit1 As Date Dim zeit2 As Date Me.Left = Screen.Width - Me.Width Me.Top = Screen.Height - Me.Height oApp.ActiveView.Width = 800 oApp.ActiveView.Height = 600 zeit1 = Time For Each oOcc In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences If oOcc.Name = "bahn:1" Then Exit For Next oOcc.Constraints.Item("MOVE").Suppressed = True Dim oCenter As Point Set oCenter = oOcc.MassProperties.CenterOfMass Dim oMatOrg As Matrix Set oMatOrg = oOcc.Transformation Dim oMatRotX As Matrix Set oMatRotX = oApp.TransientGeometry.CreateMatrix Dim oNewOcc As ComponentOccurrence Dim oSprosse As ComponentOccurrence For Each oSprosse In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences If oSprosse.Name = "sprosse:1" Then Exit For Next Dim oNewMatrix As Matrix Set oNewMatrix = oSprosse.Transformation Dim i As Double Dim j As Integer For i = 1 To 360 Call oMatRotX.SetToRotation(1 * (Pi / 180), oApp.TransientGeometry.CreateVector(0, 1, 0), oApp.TransientGeometry.CreatePoint(oCenter.X, oCenter.Y, oCenter.Z)) Call oMatOrg.MultiplyBy(oMatRotX) oOcc.Transformation = oMatOrg Me.ProgressBar1.Value = i Set oNewMatrix = oSprosse.Transformation On Error Resume Next If Me.Option4(0).Value = True Then oNewOcc.Visible = False Set oNewOcc = oAsm.ComponentDefinition.Occurrences.Add(oSprosse.Definition.Document.FullFileName, oNewMatrix) Me.Frame1.Caption = "Rotation " & i & "°" zeit2 = Now Label3.Caption = "Time: " & (Format$((zeit2 - zeit1), "hh:mm:ss")) Me.Refresh Next zeit2 = Now Label3.Caption = "Time: " & (Format$((zeit2 - zeit1), "hh:mm:ss")) Me.Command1.Caption = "Close" End Sub
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 04. Aug. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
