  Inventor VBA
  GetReferenceKey ???
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  GetReferenceKey ??? (1813 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie benutze ich diese methode? sogut wie jedes objekt hat dieses
feature, ich hänge allerdings an einem Face-Objekt. in meiner referenz
steht:
Sub GetReferenceKey(ReferenceKey() As Byte, [KeyContext As Long])
Mitglied von Inventor.Face
Generate the sequence of bytes, called this object's reference key,
which can be held onto beyond document edits and which will allow the
caller to be bound back to the live object
okay, schön und gut nur schaffe ich es nicht diese funktion anzuwenden
ich brauche unbedingt soetwas wie eine eindeutige ID für ein face, und
diese methode wäre *perfekt* ...
hier ein auzug aus meinem prog... (nur ein test)
Dim RKey() As Byte
Dim bla As Face
Set bla = cad_sketch.PlanarEntity
bla.GetReferenceKey RKey
bitte bitte, könnte mir jemand helfen?
danke für's lesen,
paul
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jul. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drcmda,
dein Problem ist, dass du das zweite Argument ignorierst. Das sieht zwar so aus wie wenn es optional wäre, ist es aber nicht. Wenn du dir die Hilfe noch ein Mal durchliest wirst du bestimmt entecken dass:
Syntax
GetReferenceKey(
ReferenceKey As Byte(),
KeyContext As Long = 0)
ReferenceKey Input/output array of Bytes that contains the reference key.
KeyContext Input Long that specifies the key context. The key context must be supplied when working with any B-Rep entities (SurfaceBody,
FaceShell, Face, Edge, EdgeUse and Vertex objects). A key context is created using the CreateKeyContext method of the ReferenceKeyManager
object. For all other object types, the key context argument is not used and is ignored if provided.
Also wenn wir auch das zweite Argument übergeben, funktioniert es auch:
Code:
Public Sub test_reference_key()
  Dim oPart As Document
  Dim oFeature As PartFeature
  Dim oFace As Face
  Dim i As Integer
  Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
  For Each oFeature In oPart.ComponentDefinition.Features
    Set oFace = oFeature.Faces.Item(1)
  Next
  Dim oRef() As Byte
  oFace.GetReferenceKey oRef(), oPart.ReferenceKeyManager.CreateKeyContext
  For i = 0 To UBound(oRef())
    Debug.Print oRef(i)
  Next
End Sub
Grüße daywa1k3r
drcmda
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha ich fasse es nicht... ja, als ich diese eckigen klammern gesehen
habe dachte ich mir "okay, optional, also egal" ... gut, vielen vielen
dank... ich weiß es zu schätzen
beste grüße,
paul
