| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sichtbarkeitssteuerung in idw mit vba (2063 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 24. Jul. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit in einer idw verschiedene Bauteile (die ich aus einer Datenbank lese) auszublenden? Habe ich mit vba Zugriff auf den eingeblendeten Inhalt im Browser? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Jul. 2003 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi Seher, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du in einer IDW die Teile aus der Zeichnung löschen. Ich habe jetzt ein wenig getestet... Die IDW wird von IAM gesteuert. Änderst du die IAM ändert sich die IDW auch. Ich glaube CBliss hat ein Tool geschrieben, das sowas unterbindet (bin mir aber nicht sicher). Aber abgesehen davon, es genügt zB. nicht in der IAM das Teil unsichtbar zu schalten (ist trotzdem in der IDW sichtbar), sondern das Teil muss in der IAM gelöscht werden, und dann verschwindet es auch aus der IDW. Also, so zu sagen, das geht nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Anregung vom Unwissenden: In der idw kann ich DesignViews anwenden. Wenn man nun in der iam einen DesignView mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten erstellt (automatisch? oder manuell), kann man den dann vielleicht auch per VBA in der Ansicht der idw abrufen? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
P.S.: Gratulation dem jüngsten und coolsten Moderator.
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Unwissender Hier mal ein Auszug aus der Hilfe: Code:
DrawingViews.AddBaseView Method Method that creates a new base DrawingView. The newly created DrawingView is returned. Syntax AddBaseView(Model As Document, PlacementPoint As Point2d, Scale As Double, ViewOrientation As ViewOrientationTypeEnum, ViewStyle As DrawingViewStyleEnum, ViewFileName As Variant, ViewName As Variant, ArbitraryCamera As Variant, AdditionalOptions As Variant) As DrawingView Model Input Document that specifies the document to create the view of. Valid document types include part file, assembly files, and presentation files. This method uses a Document object as input rather than a filename to allow the insertion of a document into a drawing without the requirement of that document first being saved to a file. If a document already exists as a file on disk you can use the Documents.Open method to open the file and obtain a Documents object. Typically you'll want to set the OpenVisible argument of the Open method to False so the open is invisible to the user. PlacementPoint Input Point2d that specifies the placement point of the view on the sheet. Scale Input Double that specifies the drawing view scale factor. ViewOrientation Input ViewOrientationTypeEnum that specifies the orientation of the model within the view. If this value is kArbitraryViewOrientation the orientation is derived from the Camera specified by the ArbitraryCamera argument. ViewStyle Input DrawingViewStyleEnum the specifies the display style of the geometry within the view. If kFromBaseDrawingViewStyle is specified, and error is returned. ViewFileName Optional input String that defines the full filename of the design view file (.idv). This argument is ignored if the document type specified by the FileName argument is not an assembly file (.iam).
ViewName Optional input String that defines the design view name for assembly files, or the presentation view name for presentation files. This argument is ignored if the document type specified by the FileName argument is a part file (.ipt).
ArbitraryCamera Optional input Camera object that specifies the model orientation within the view. This argument is ignored if the ViewOrientation argument is not kArbitraryViewOrientation. AdditionalOptions Optional input NameValueMap object that specifies additional or advanced options. The options currently supported include: WeldmentFeatureGroup As WeldmentFeatureGroupEnum If the model document type is a weldment assembly, this option specifies the weldment feature group that is to be displayed in the view creation. Valid values for include kAssemblyFeatureGroup, kPreperationsFeatureGroup, kWeldsFeatureGroup, and kMachiningFeatureGroup. This option is ignored if the model document is not a weldment assembly. The default, if not specified, is kAssemblyFeatureGroup. SheetMetalFoldedModel As Boolean If the model document type is a sheet metal part, this option specifies if the view is to be created from the folded model (True) or the flattened model (False). The default value if not specified is to display the folded model. This option is ignored if the model document is not a sheet metal part.
Also, es könnte vielleicht funktionieren. Ich werde es heute Abend mal testen. Und, noch was, hier kann eigentlich nur was funzen, wenn ich gutes Feedback von so Unwissenden bekomme Daher öfters vorbei schauen PS: Danke für die Blumen ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @daywa1k3r -ich möchte die Bauteile nicht löschen, sondern nur ausblenden @tom -mit den Design-Views praktiziere ich das schon Folgender Hintergrund: In unserem PPS gibt es ein Kennzeichen, ob der Artikel ein Ersatzteil ist oder nicht. Für unsere Ersatzteilkataloge benötige ich Zeichnungen in dem nur die Positionsnummern der Ersatzteile angezeigt werden. Z.Z. lasse ich in der iam ein VBA-Programm laufen, das alle NichtErsatzteile markiert. Diese werden dann manuell ausgeblendet und ich erstelle einen DesignView "Dokumentation". Davon erstelle ich eine Ansicht in der idw und aktiviere "Positionsnummern für alle Bauteile". Anschließend erfolgt "Inhalt einblenden" bei der Ansicht und alle Bauteile werden wieder angezeigt. Das Ergebnis ist eine komplette Maschine, bei der nur die Ersatzteile herangezogen sind. Vielleicht gibt es für diese Problematik einen ganz anderen Lösungsansatz? Gruß Seher
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
@Seher Zitat: -ich möchte die Bauteile nicht löschen, sondern nur ausblenden
Schon klar, nur gestern war mir die Möglichkeit mit den DesignView nicht bekannt. Zitat: Z.Z. lasse ich in der iam ein VBA-Programm laufen, das alle NichtErsatzteile markiert. Diese werden dann manuell ausgeblendet und ich erstelle einen DesignView "Dokumentation".
Naja, den ersten Teil hast du ja schon, mir ist nur nicht klar, warum du die Teile dann manuel ausblendest ? Ich gehe mal davon aus, dass das in der Schleife passiert, und du auf die ComponentOccurrences zugreiffst. Dann blende doch gleich die ganzen "NichtErsatzteile" aus. Ich glaube weiterhin nicht, dass es möglich ist direkt in die Zeichnung einzugreifen, und die Teile auszublenden. Der Weg über den DesignView wird wohl der "beste" bleiben. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, ich verwende nicht sofort die Sichtbarkeit ausblenden, damit ich diese evtl. auch das Material Glas oder eine andere Farbe mitteilen kann. Am liebsten wäre mir natürlich ein Button in der idw "Positionsnummern für alle Ersatzteile". Dies wird wohl die API-INV2006Beta bieten. Gruß SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
| Anzeige.:
