  Inventor VBA
  iLogic für alle ipt im iam auslösen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic für alle ipt im iam auslösen (4252 / mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 11 Enterprise
64GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2026
erstellt am: 17. Jul. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein iLogic erstellt, welches mir iProperties erzeugt (diese benötige ich im Bauteil). Dieses iLogic wird durch den Ereignisauslöser im Bauteil vor dem Speichern des Dokumentes ausgeführt. Nun habe ich Baugruppen mit 20-100 verschiedenen Bauteilen. Ist es möglich, dieses iLogic in jedem dieser Bauteile in der iam auszuführen, ohne dass ich diese ipt's einzeln öffnen muss?
M.S., die Locke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Jul. 2025 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich nehme an, die iPropregel ist eine externe Regel? Dann eine neue externe Regel erstellen, Code einfügen und in der Baugruppe starten. Auf die üblichen Plausis und Vorprüfungen hab ich verzichtet.
Code:
Dim oDoc As Document
For Each oDoc In ThisDoc.Document.AllReferencedDocuments
If oDoc.DocumentType=DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
iLogicVb.Automation.RunExternalRule(oDoc, "der-Name-deiner-iProp-Regel")
End If
Next
EDIT: Wenn du deine Baugruppe speicherst und darin enthaltene Bauteile auch gespeichert werden müssen, löst dein Trigger deine Regel aus. Meine Regel ist nur für das initiale Erstellen/Nachpflegen der iProps in einer bestehenden Baugruppe sinnvoll.
Ralf
dieLocke
Konstrukteurin
64GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Jul. 2025 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist einfach phänomenal. Es funktioniert. Danke
M.S., die Locke
