  Linux
  Netzwerk
Autor Thema:  Netzwerk (1978 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19,
Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Server: Unix
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute Morgen komme ich nicht vom PC ( Windows) auf unix Server.
Ping funktioniert aber vom Explorer komme nicht mehr auf Daten.
Server und PC neu gestartet, hat nicht geholfen
Idee?
Merci
Matrix11
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix11,
läuft der SAMBA-Server ?
Stefan Inderbitzin
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 12. Jun. 2015 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matrix,
was für eine Distribution hast Du beim "unix"-Server? Ich gehe ja mal von Linux aus. Deshalb wären ein paar Angaben hilfreich
- Distribution
- Patchlevel
- Was heisst "komme nicht"? SMB-Freigabe (also "Netzwerkordner") oder ssh bzw. Putty oder http oder svn oder ....?
- Was wurde seit der letzten erfolgreichen Verbindung am Windows-, am Linux-System oder auch am Netzwerk dazwischen geändert?
Updates / Konfigurationsänderungen / Firewall / neuer Switch / ...
- Hast Du die Logs auf dem Unix-System geprüft (liegt bei Linux immer unter /var/log ... wenn Du ein gutes "ls" hast, verwende in /var/log
Code:
ls -arlt /var/log
. Damit werden die Logdateien aus dem Ordner /var/log nach dem letzten Schreibzugriff sortiert ausgegeben. Also die unterste Datei wurde als letztes beschrieben...
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
[Diese Nachricht wurde von champagnierle am 12. Jun. 2015 editiert.]
muecke2
Bauzeichner/Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von muecke2 an!   Senden Sie eine Private Message an muecke2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muecke2
Megacad
Corel-Draw4
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
im explorer wollte ich fotos sortieren
aber mir fehlt das vorschaufenster
inder ersten spalte sind die laufwerke
inder zweiten spalte liste der fotos
nun fehlt die dritte spalte ganz gross dargestellt die einzelne bilder
wie bekomme ich das hin ich habe ubuntu
MFG aus Nordfriesland
muecke
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
und was hat Dein Problem mit Linux Netzwerk zu tun? Ein eigenes Thema wäre sicher sinnvoller!
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
