  Linux
  Linux Server, Energy-Net
Autor Thema:  Linux Server, Energy-Net (2277 mal gelesen)
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
Megacad PP 2023 (64)
Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz;
32 GB RAM;
NVIDIA Quadro P1000;
Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Linux-Profis,
ich habe folgendes Problem mit einem Programm:
Das automatische Speichern von Daten auf dem Server funktioniert nicht.
Das ist der aktuelle Stand:
- Das automatische und manuelle Speichern auf der Festplatte funktioniert.
- Das manuelle Speichern auf dem Server funktioniert
- Das Programm (Energy Net) läuft als Computername. Der Speicherdienst läuft als System.
- Das Laufwerk auf dem Server ist gemountet.
- In dem Speicherort sind alle Rechte verfügbar (777).
Was kann man noch machen ?
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Beschreibung kommt man nicht wirklich weit ...
Was ist das bzw. was macht das ?
Wie geschieht das ? - und von wo nach wo ?
Wie schaut das aus ?
Wie ?
Am lokalen Linux Filesystem, oder ?
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm Energy-Net verbindet sich mit einer DCU die Daten von Wärmemengenzählern speichert.
Diese Daten können als .txt's zu einem im EnergyNET vorgegebenen Speicherort gesendet werden.
Von Hand : Ich drücke einen Button und die Daten werden gesendet.
Automatisch :  Ein Dienst sagt der DCU "sende die .txt's in vorgegebenen Intervallen zum Speicherort.
Liegt dieser Speicherort auf meiner lokalen Festplatte, funktioniert alles.
Liegt der Speicherort auf dem Linux-Server funktioniert nur das manuelle Speichern über EnergyNet selber.
Der Dienst sagt das er die Dateien nicht erstellen kann.
Das Laufwerk ist so gemountet das der Dienst es als Lauferk T erkennen muss/kann.
Die Rechte sind auf dem Linuxserver vergeben.
Freundliche Grüße
the mald
[Diese Nachricht wurde von mald am 18. Dez. 2012 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mald:
So, jetzt kann man rauslesen ( bzw. interpretieren ), dass dieses Programm auf einem Windows Rechner läuft und auf den Linux (Datei-)Server schreiben will.
D.h. das Problem ist wahrscheinlich in der Schreibberechtigung auf dem Share T:\ zuhause.
Anzunehmen ist, dass es sich um ein Samba Share handelt, das muss richtig konfiguriert sein:
Details zur Windows Umgebung sind nicht bekannt ( Workgroup, Domäne ... ).
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da liegt mein Problem. Es sind alle Rechte vergeben (wurde vom IT-Haus überpüft), trotzdem schafft der Dienst es nicht die Daten zu schreiben.
Meine Systemdaten steht im Profil.
Natürlich bin ich in einer Arbeitsgruppe, mein Windoskonto ist Administrator.
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Profil sagt nichts in Bezug auf deine Fragestellung aus.
Dass es eine Arbeitsgruppe in einem Unternehmen gibt, ist keine Selbstverständlichkeit, aber natürlich möglich.
Was wurde geprüft ?
Dass der lokale Useraccount des (Windows-)Dienstes aufs (Linux-)Share schreiben kann ?
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde geprüft, dass die Rechte richtig gesetzt wurden (also change mod...)
und dieses in Linux auch angezeigt wird.
Auf dem Laufwerk T hatte ich auch vorher schon "Spezielle Berechtigung" zugewiesen, da dieses das Hauptlaufwerk meiner Arbeisgruppe ist.
Ich hoffe es verwirrt nicht weiter : Mein CAD Programm kann von anderen Benutzern erstellte Dateien nur lesen. Vllt. hängt das zusammen.
Alle anderen Programme haben allerdings keine Probleme.
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal 1:1 ...
Was wurde geprüft ?
Das ist das erkennbare Problem.
Und ist nicht über ein ordinäres chmod am Linux Filesystem zu lösen. Der Samba Server lässt nicht schreiben.
Ich würde den WindowsDienst mit einem gesonderten User laufen lassen, nicht mit "System". Diesen User dann auch in Samba einrichten / synchronisieren.
Dann kann mans auch schön testen ...
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn eine Möglichkeit den Samba-Server richtig einzurichten ?
Warum können nur bestimmte Programme nicht schreiben ?
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein CAD Programm wird als Lokaler System Dienst auch nicht hinschreiben können, nehm ich an.
Für die CAD User ist Samba bereits entsprechend eingerichtet ...
Als Test könntest du ja mal den Dienst unter deinem UserAccount laufen lassen, dann siehst du auch gleich obs geht oder nicht.
BTW: Schreibt der Dienst auf T:\ oder über den UNC Pfad \\linuxserver\T_share  ?
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich dem Dienst denn klar das er den Useraccount nutzen soll ? (Sorry, da bin ich Anfänger)
Schreiben kann ich mit dem CAD-Programm.
Meine eigenen Dateien kann ich auch überschreiben, nur die von anderen Usern nicht. Wenn ich
eine Datei von einem anderen User mit Win-Explorer umbenenne kann ich die auch wieder überschreiben.
Da ist meiner Meinung nach noch etwas auf meinem Rechner verbogen.
Der Dienst schreibt auf T:\. Ich kann allerdings auch nur T:\ nehmen, da ich den Zielort
direkt im Programm Energy-Net vorgebe, indem ich den Zielordner auf T schiebe.
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Im deutschen Windows sind das "Dienste" im englischen "Services" - dort MB2 auf den Dienst - Properties - LogOn.
Siehe Pic
Auf T:\ wird der Dienst IMHO nie schreiben können weil der kennt das nicht, da muss der UNC-Pfad her: \\meinServer\meinLaufwerkTshare
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
den Dienst Lokal laufen zu lassen hat leider keine Veränderung gebracht :
18.12.2012 13:49:26 call          IP=192.56.9.92 Port:14477
18.12.2012 13:49:28 connect        DCU1 DCU-E-001139 ThreadID=3128
18.12.2012 13:49:28 ###            #ThreadID=3128 can not create Dir T:\Daten_WMZ\WMZ\DCU1
18.12.2012 13:49:28 ###            #Read messages faild! DCU1 DCU-E-001139 ThreadID=3128
18.12.2012 13:49:29 disconnect    DCU1 DCU-E-001139 ThreadID=3128
18.12.2012 13:51:18 Server Stop    ThreadId=1964
18.12.2012 13:51:25 Server Start  ThreadId=4244
18.12.2012 13:59:26 call          IP=192.56.9.92 Port:6883
18.12.2012 13:59:27 connect        DCU1 DCU-E-001139 ThreadID=336
18.12.2012 13:59:28 ###            #ThreadID=336 can not create Dir T:\Daten_WMZ\WMZ\DCU1
18.12.2012 13:59:28 ###            #Read messages faild! DCU1 DCU-E-001139 ThreadID=336
18.12.2012 13:59:29 disconnect    DCU1 DCU-E-001139 ThreadID=336
Damit der Dienst T erkennt, wurde dieses Laufwerk doch extra gemountet ?!
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du damit ?
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Dienst mit meinem Useraccount laufen lassen.
Leider funktioniert das Speichern auf dem Server damit noch nicht.
Freundliche Grüße
the mald
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit hab ich zuwenig Erfahrung, würd aber behaupten, dass der Dienst nicht auf T:\ schreiben kann weil es für ihn nicht existiert.
Du musst das Zielverzeichnis als UNC Pfad für den Dienst bekannt machen, oder auf ein lokales Laufwerk zugreifen.
Wer ist auf dem (Windows-)Rechner eingeloggt, auf dem der Dienst läuft ?
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mein Account (Administratorrechte)
Freundliche Grüße
the mald
