Thema: Ubuntu 11.04 und VirtualBox 4.0.6 (6172 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
welche vBox? (oracle) manchmal gibt es addons die dien zugriff auf die Hartware erlauben. ansonsten nimmt Ubuntu nur den standartmodus 1024*768 weil es die Graphickarte und Monitor nicht erkennen kann. Ich habe es genau anderstherumm aufgebaut basis Ubuntu 10.04 LST mit vBox + addon darinn läuft W98/XP(32/64)/W7/Ubuntu... Auflösung unter win7 (65000x65000) vollkommen am Ziel vorbei In sachen geschwindigkeit wird das nicht so berauschend sein auf deinen HP. TIP: ubuntu nach win paralel installieren( kein Problem) mfg T. Hennig ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist die VirtualBox von Oracle. Ich will ein paar Programme testen (Webapplikationen) und die wollen soviele Sachen installiert haben, damit will ich mir jetzt nicht mein Windows zumachen, sondern die Idee war jetzt so eine Art Sandbox zu schaffen, einmal aufsetzen, dann brauche ich die Datei nur zu kopieren. deshalb will ich auch keine Parallelinstallation machen. Da müsste ich Images ziehen und wieder zurückspielen. Was die Leistung meines Laptops angeht, die ist in Ordnung, es ist immerhin eine mobile Workstation, auf der ich auch CATIA betrieben habe ;-). Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Zitat: einmal aufsetzen, dann brauche ich die Datei nur zu kopieren
das geht nicht so einfach mit oracle da must du mit einen Hexeditor nachhelfen ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 12. Mai. 2011 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Du brauchst die Guest-Additions: http://www.virtualbox.org/manual/ch04.html Da ist dann ein Grafiktreiber dabei, das eine höhere Auflösung ermöglicht. Die müssen im übrigen im virtuellen Rechner installiert werden (also nicht im Basissystem)... Also wenn das virtuelle ubuntu läuft in der Menüleiste des Virtualboxfensters: Geräte - Gasterweiterungen installieren. Damit wird ein virtuelles CD-Image eingebunden. Darin einfach sudo VBoxLinuxAdditions-x86.run starten, er kompiliert dann die nötigen Kernelmodule. Möglicherweise musst Du vorher noch build-essential installieren. Nach einem Neustart solltest Du dann höhere Auflösungen einstellen können. Das ganze muss beim Upgrade vom ubuntu-Kernel oder der Virtualbox wiederholt werden. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 12. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kaehner am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddomo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 22. Mai. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
