Thema: Plasmaschirm als Zweitmonitor (2015 mal gelesen)
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir einen halbwegs aktuellen Plasmaschirm an meinen Desktop gehängt. Kabel ist DVI-D (an der Graka) auf HDMI (am TV). Das funktioniert prinzipiell auch wunderbar (beides - Twin View oder auch separate Desktops). Native Auflösung des primären Monitors ist allerdings 1920x1200, die des Fernsehers 1920x1080. Nun wird wohl die Differenz am TV abgeschnitten. Beim Umstellen der Auflösung im Nvidia-Kontrollcenter wird das TV-Bild leider schwarz. Grafikkarte ist eine Geforce 260GTX, Distribution ist Ubuntu 9.10., TV ist Panasonic TX-P42S20E, Zimmertemperatur meist um die 19°C. ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
kann dein Tv überhaupt 1920x1200 wenn nicht schaltet er ab. Ubuntu 10.4.1 bessere unterstützung von nvidea-karten. Ist der Hartwaretreiber installiert? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700 Suse 9.2 Wildfire 2003410 Compaq 2025
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
Du benutzt den Nvidia-Treiber oder?? Wie ist die Luftfeuchte ??  Kannst du die Auflösung getrennt steuern??
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Frage, muss mich mit dem TV mal intensiver beschäftigen - vom durch die Menüs hangeln habe ich aber nur Umschaltung des Seitenverhältnisses in Erinnerung, nicht das Umstellen der Auflösung. Nvidia-Treiber ist installiert. Nach allem was ich von 10.4. und neuer/zukünftig gelesen habe, war 9.10. wohl meine letzte Ubuntu-Installation. Habe ich bei der Auflösungseinstellung nicht drauf geachtet, ob sie wirklich nur für das ausgewählte Display gilt, ausgewählt war aber vorsorglich schon der Fernseher. Morgens ist es wie im Urwald, abends so staubtrocken, dass man unweigerlich in das Regal mit dem Single Malt schielt . Das geht ja hier wie Brezelbacken um die Weihnachtszeit .
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
Tip wenn du neu installierst schließe schon die Geräte mit an. spart viel arbeit mit den Xserver(Monitorauflösungen) DVI auf HDMI Adapter sind nicht besonderst gut besser wäre ein TV mit DVI Eingang (Bildqualität) TV schickt das HD signal über einen Proz, der versucht das Bild besser zu machen (Kantenglättung ...) aber das Bild wird dadurch unscharf. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mit der Bildqualität zufrieden, bis auf obiges Problem. In naher Zukunft wird auch nicht der Weg sein, einen neueren Fernseher zum alten Rechner zu kaufen, sondern eher ein neues NB im nächsten Jahr, vielleicht auch noch einen neuen Desktop-Rechner. Und das wird dann wohl HDMI haben müssen und bei der Installation wird gleich alles angestöpselt, was nicht bei "drei" auf den Bäumen ist. Ich lese zwischen den Zeilen, dass es erst mal so bleibt wie es ist . Für lange Config-Kriege und übermäßige Aufenthalte in der wundersamen Welt der Fernsehtechnik ist im Vorweihnachtsstress leider keine Zeit. Größerer Monitor wäre auch noch eine Lösung, aber in der Größenordnung sind die Fernseher als Display eindeutig die günstigere Variante. Also erst mal Danke. ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
