  Linux
  Verständisfrage: Samba in ADS-Domain, hier Freigabe
Autor Thema:  Verständisfrage: Samba in ADS-Domain, hier Freigabe (2457 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2010-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen kleinen Hänger mit dem Verständnis. Der Sachverhalt:
      Server 1: Win2k3 PDC
      Server 2: Suse 10.3 mit
      samba Version 3.0.26a-3-1478-SUSE-SL10.3
      Ticket vorhanden
      ADS-Gruppen und -User erhalten
      DNS passt
Es ist nun so das ich nicht blicke wie ich die Berechtigungen setzen muss. Folgendes:
Nehmen wir an es gibt folgendes share:
Code:
[Tmp]
    comment = Tmp
    path = /daten1/tmp
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    valid users = @ADSDOM/domänen-benutzer
    create mask = 0770
    directory mask = 0770
Wenn ich nun möchte, dass die Gruppe @ADSDOM/domänen-benutzer auf das Verzeichnis Schreibrechte erhält, muss ich dann folgendes machen?
Code:
chown root: domänen-benutzer /daten1/temp
Weil, das geht nämlich nicht.
Ferner, wie kann ich die Zugriffe auf untergeordnete Ordner in den Griff bekommen?
Danke und Gruß
Steffen_WAL
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
[Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 30. Nov. 2009 editiert.]
Huflatisch
Sehen Sie sich das Profil von Huflatisch an!   Senden Sie eine Private Message an Huflatisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huflatisch
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Ich glaube das ist das was du suchst http://www.knilse.de/download/acl.html
belese dich mal mit ACLs unter Linux.
cu
Huflatisch
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne die Umgebung und die Implementierung von SuSE nicht genau, aber wie ist die Gruppe denn im System gemappt?
Gib mal folgenden Befehl ein:
getent group|grep -i benutzer
Dann sollte ja eigentlich mindestens diese Gruppe angezeigt werden. Vielleicht gibt es ja auch ein Problem mit den Sonderzeichen (ä) oder die Gruppe muss ebenfalls mit der Domänen-Kennung angegeben werden.
Wenn die Gruppe dem System nicht bekannt ist, kannst Du auch kein chown verwenden.
Die Gruppe muss auch über eine Unix-ID verfügen. Diese wird entweder direkt im AD hinterlegt oder per winbind gemappt.
Für genauere Hinweise fehlen einige Informationen.
Gruß, Picard
