  Linux
  Ordnerliste JuK
Autor Thema:  Ordnerliste JuK (2018 mal gelesen)
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum,
bei meinem Debian Sarge mit KDE 3.3 startet seit einigen Tagen nach dem Login immer
eine Anwendung names "Ordnerliste JuK".
In der Hilfe habe ich dazu leider nichts gefunden, ebenso bei Google.
Was will dieses Tool eigentlich tun - und wie bekomme ich es abgestellt?
Gruß vom Bodensee
Helmut
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2013 - SP4.0
AutoCAD Mechanical 2012
Win7
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Okt. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du infos dazu
http://www.kde-apps.org/content/show.php/JuK?content=10575
Scheint eine Musikdateienverwaltung zu sein.
Falls du das nicht brauchst kannst du es ja über den Paketmanager einfach deinstallieren denke ich.
KDE hat auch irgendwo einen "Autostart", kann dir aber grade leider nicht sagen wo du den findest da ich kein KDE benutze. Aber goolge hilft da sicher weiter.
Gruss Andy
h.zoellner
erstellt am: 11. Okt. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
Volltreffer! Juk ist eine Software zum CDs abspielen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Hab ich nur einmal zum Testen gestartet, aber das Teil findet mein CD-Laufwerk nicht.
Nachdem ich dieses Programm nochmal gestartet und wieder beendet habe, kommt dieses Fenster nicht mehr. Üs sind unterwegs!
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende,
Helmut
