  Linux
  SSH Verbindung
Autor Thema:  SSH Verbindung (2227 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter Fluent 12.0 die Prozessoren meiner beiden Linuxmaschinen (OpenSuse 10.3) verbinden. Dies kann ich ja recht bequem über den Fluent-Launcher machen. Dazu stell ich als Verbindunsgart SSH ein (RSH ginge auch ist allerdings deaktiviert auf den Maschinen). Eine SSH Verbindung zwischen den Workstations funktioniert. Ich habe diese mit einem Passwort versehen. Nun mein Problem Fluent braucht eine SSH Verbindung ohne Passwort. Das bekomm ich aber nicht hin, er möchte immer wieder das Passwort haben. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Viele Grüße und danke im Voraus,
Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2025)
[stable]
NX2412(2412.8101) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stason:
.... Nun mein Problem Fluent braucht eine SSH Verbindung ohne Passwort. Das bekomm ich aber nicht hin, er möchte immer wieder das Passwort haben. ....
Wie sieht der Aufruf bei Fluent genau aus ?
Welcher User will die ssh Verbindung aufbauen / nutzen ? Ist das immer derselbe ?
stason
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der User ist immer derselbe. Den Aufruf erzeugt Fluent automatisch aus
den Eingaben in der Maske. Heißt es kommt das ganze Pfadgesummsel mit den Parametern für die Prozessanzahl, Precison usw. und am Ende steht
dann -ssh.
Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2025)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt nichts zum AUsprobieren parat, bei Google der zweite Treffer: http://www.cs.toronto.edu/~murray/compnotes/passwordless_ssh.html
Ist angeblich in den Manpages enthalten ...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erstmal Danke für Deine Hilfe. Der zweite Artikel hat mir echt weitergeholfen. Aber leider möchte er immer noch ein Passwort haben.
Heißt die SSH Verbindung die ich zuerst angelegt hab ist irgendwie noch aktiv. Auf meinem Client (also die Maschine von der ich aus die CPU's verbinden möchte) liegt im Verzeichniss /home/username/.ssh neben der id_rsa (das ist ja wohl der PrivateKey) und der id_rsa_pub (kann da ja eigentlich auch weg) noch eine Datei namens known_host. Diese enthält neben dem Servernamen und dessen IP noch den Eintrag ssh -rsa und eine Schlüssel. Ist diese vielleicht für die Passworteingabe verantwortlich, sprich kann ich diese löschen ?
Grüße,
Stefan
stason
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
so jetzt läufts. Hab das mit der authorized_keys-Datei falsch verstanden.
Vielen Dank nochmal. U's sind unterwegs.
Grüße,
Stefan
malik378
Sehen Sie sich das Profil von malik378 an!   Senden Sie eine Private Message an malik378  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malik378
erstellt am: 22. Jan. 2014 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Mohsin
