  Linux
  Suse auf externer Festplatte
Autor Thema:  Suse auf externer Festplatte (661 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will Suse 10.3 auf einer externen Festplatte eines Labtops installieren.
Während dem Installationsprozess macht Suse einen ersten Bootvorgang. Es kann aber nicht wieder hochgefahren werden, stattdessen meldet GRUB Error 21. Auch Windows startet dann nur noch mit Hilfe von Supergrub.
Was müsste ich während der Installation tun?
Gruss Rudl
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Über welche Schnittstelle wird denn die externe HD eingebunden ?
Die HW kann das schon ? (zB über USB booten)
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
leider kann das die HW noch nicht, lediglich von HDD von A von CD/DVD und von LAN.
Es handelt sich um einen acer Aspire 1310.
Gruss Rudl
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hab sowas ähnliches (Live-DVD von USB-DVD-Laufwerk booten) auch schon mal versucht, zunächst auch ohne Erfolg, weil der GRUB einfach nicht von USB booten kann.
Mit einem Trick hab ich's trotzdem hinbekommen: Auf der lokalen Festplatte hab ich Kernel Image und Initial Ramdisk abgelegt, dem GRUB den Pfad dorthin genannt und das externe Laufwerk als root-Laufwerk angegeben. Hat wider Erwarten wunderbar geklappt und wir wahrscheinlich auch mit Suse so klappen
Schönen Gruß,
Daniel
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
