  Linux
  DSL-Einwahlverbindung gleich beim Starten wählen?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DSL-Einwahlverbindung gleich beim Starten wählen? (1092 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab Alice-DSL und benutze unter Suse 10.2 Knetworkmanager um meine Verbindungen aufzubauen. Im Moment muss ich nach dem Hochfahren die Einwahlverbindung noch manuell herstellen. Geht das auch automatisch?
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte über:
YAST => Netzwerkgeräte => ... => DSL
funktionieren.
Unter Geräteaktivierung musst du die Option "aktivieren bei Systemstart" auswählen.
Die genauen Pfade kann ich dir leider nicht nennen, da ich kein Suse nutze.
Dominik
