 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: RS232 (1447 mal gelesen)
jürgenW Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001 SolidWorks 2008 (SP5) ProFile (8.1) Windows XP (32)
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand einen Tipp, wie ich die RS232 ständig überwachen kann? Wenn Daten kommen, möchte ich diese in ein File schreiben. Gibt es irgendwo ein Shell script dafür? Danke ------------------ ProE2001, WF2, ME10 Windows XP, HP-UX ProFile, ME10 ZVW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
Zitat: Original erstellt von jürgenW: Hallo, hat jemand einen Tipp, wie ich die RS232 ständig überwachen kann? Wenn Daten kommen, möchte ich diese in ein File schreiben. Gibt es irgendwo ein Shell script dafür?Danke
1) man -k serial, .... 2) man ttyS 3) Berechtigungen korrekt setzten, bzw. den Benutzer in die Gruppe tty aufnehmen.... 4) mit setserial die Leitungsparameter setzen 5) cat /dev/ttyS{was-auch-immer} >{MeineDatei} ODER 5a) dd if=/dev/ttyS{was-auch-immer} of={MeineDateien} Funktioniert (ueberraschenderweise) auf einigen Linuxinstallationen.... 6) Abbrechen mit <ctrl><C> bzw. automatisch mit Hanup der Leitung (ACHTUNG, ggf. Puffer richtig setzen....) "Koennte gehen, ausprobieren" raet HA
erstellt am: 16. Dez. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe mich lange nicht gemeldet, weil das Projekt auf Eis lag. Nun geht es los. So ganz verstehe ich das noch nicht. Es kommen einzeilige Daten über eine rs232 rein (bisher auf einen Drucker). Nun möchte ich die Zeile in eine Datei schreiben, die ich mit meinem Programm überwache. Steht das etwas, wird es gelesen und verarbeitet. Datei wird gelöscht. Wie kann ich nun mit Ihrem Vorschlag permanent einen solchen Prozess aufbauen? Wie kann ich die Schnittstellenparameter setzen. Gibt es ein Terminalprogramm, welches mir permanent die eingehenden Daten anzeigt, damit ich die Parameter richtig setzen kann? Alles unter SUSE. Gruß und Danke gerne auch Email Kontakt j.westedt@t-online.de ------------------ ProE2001, WF2, ME10 Windows XP, HP-UX ProFile, ME10 ZVW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
Hallo, ich glaube die Zeile 5 aus der ersten Antwort führt zum Ziel. Du müßtest dann programmtechnisch nicht die Datei löschen sondern deren Inhalt oder die bereits "abgearbeitete Meldungen" irgendwie markieren, so daß sie von Deinem Programm nicht mehr gelesen werden.
------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMworker Mitglied CAD-CAM-CNC
 Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2007 Pro/E WF3 M050 HP workstation xw4000 @ WinXP-SP2 NVIDIA Quadr04 750XGL
erstellt am: 04. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
hallo hier könnte mein anliegen dem anschein nach seinen meister finden. mein problem ist folgendes: ich brauche einen RS232<->TTL wandler. nun hab ich hier ein serielles handydatenkabel, das im prinzip soetwas ist. da ich aber TTl-pegel mit 3.3volt brauche möchte ich einfach nur den TX-ausgang auf hi bzw low schalten können, um zu messen welche pegel am datenkabel anliegen. peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
