  Linux
  CAE-Linux booten von USB-DVD-Laufwerk
Autor Thema:  CAE-Linux booten von USB-DVD-Laufwerk (2733 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hab mir mal CAE-Linux besorgt, hab aber nu das Problem, dass es sich offenbar nicht von meinem USB-Laufwerk booten lässt. GRUB lädt zwar, aber egal, was ich danach anwähle, es kommt immer eine Fehlermeldung von wegen Datei nicht gefunden oder sowas.
Auf meinem Rechner läuft auch Suse 10.2 (die Installations-CD bootet übrigens von meinem Laufwerk).
Kann's vielleicht daran liegen, dass CAE-Linux irgendeinen alten GRUB benutzt, der keine USB-Laufwerke ansprechen kann? Wenn ja, kann ich den GRUB auf meiner Festplatte dazu bringen, die DVD zu booten? (Hab das ohne Erfolg schon mal versucht, hab halt doch noch nicht so viel Ahnung von Linux  )
Schönen Gruß,
Daniel
Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Jul. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rill:
....kann ich den GRUB auf meiner Festplatte dazu bringen, die DVD zu booten? ...
ja ...
info grub
Ich kenn die besagte Linux Distribution nicht und kann dir daher nicht genau sagen mit welchem Ansatz am besten vorzugehen wär.
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rill,
hast du es mit deiner DVD schon mal an einem anderen Rechner versucht zu booten? Wird vermutlich auch nicht gehen.
Meiner Meinung nach liegt das Problem daran, daß deine DVD kein ISO-Image ist... Du wirst eine neue mit entsprechenden Optionen brennen müssen
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Rill
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Hilfe hab ich auch noch allein gefunden... Ich sagte ja: Ich hab schon bisschen rumgefummelt, ohne großen Erfolg.
Das System ist ne Live-DVD, und wie gesagt: Der Bootmanager von der DVD erscheint ja auch brav nach dem Einschalten, nur dann findet er nix mehr.
Bin immer stärker am vermuten, dass er einfach die USB-Device nicht findet (in meinem Fall /dev/sr0, wobei mich halt gewundert hat, dass die SUSE-Installation eben genau von diesem Laufwerk aus ging).
Hatte jetzt noch die Idee, das vielleicht irgendwie mit Virtualisierung zu versuchen??? Was meint Ihr?
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7
CAD: CATIA V5
erstellt am: 26. Jul. 2007 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rill,
ich vermute mal, dass es nicht an GRUB liegt, sondern an dem Kernel der beim Booten genutzt wird. Normalerweise wird das ganze USB-Gedöns nachdem der Kernel gebootet hat, nachgeladen...in deinem Fall müssten aber die USB-Module vorher geladen werden um den Kernel dann von dem USB-DVD booten zu könnne. In der Regel werden sollche Module in der initrd beim booten geladen. Deshalb denke ich, das die initrd keine usb-module enthällt. (Bin jetzt nicht unbedingt der experte, der den ganauen Sachverhalt erläutern könnte, deshalb hier ein paar links):
http://www.linux-usb.org/FAQ.html#i4
http://www.simonf.com/usb/
http://www.linuxdevices.com/news/NS2850840818.html
Das hilft dir aber nicht unbedingt weiter, deshalb ist es am besten, wenn du im Forum auf der CAE-Seite mal postest. http://www.caelinux.com/CMS/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=43
oder, wie auch auf der CAE-Seite empfohlen http://www.caelinux.com/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=40,
auf der pclinuxos-seite (CAE basiert auf pclinuxos): http://www.pclinuxos.com/forum/index.php
gruss
predy
Rill
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab's nach der alten "jetzt stell ma uns ma janz dumm"-Methode gemacht, einfach Kernel und initrd auf die Festplatte kopiert, im GRUB eingetragen und siehe, es lief...
In diesem Sinne, danke für die Tipps und die vielen Links, auch wenn die endgültige Lösung des Problems durch wüstes Ausprobieren zustande kam
Schönen Gruß,
Daniel
