Thema: Suse Linux 8.1 startet nicht (1297 mal gelesen)
CAlbrecht Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 21.04.2002
erstellt am: 08. Apr. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Linux-Rechner, dass mich seit einigen Tage beschäftigt. Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich benutze einen separaten PC für den Austauch von CAD-Daten mit Automobilkunden (Odette, Eurex-C). Er läuft mit Linux 8.1 professional und es läuft keine weiteres Programm auf diesem Rechner. Nach dem Einschalten scheint er normal zu starten, bleibt aber dann immer an der selben Stelle hängen: .... Disabling IP Forwarding done Creating /var/log/boot.msg Hier passiert dann nichts mehr. Die Handbücher helfen mir nicht wirklich, weil Linux für mich absolutes Neuland ist. Hat jemand eine Idee, wie ich da weiterkomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAlbrecht, ne Idee habe ich im AUgenblick noch nicht. Aber Fragen: - Lief der Rechner schon mal mit der Distribution fehlerfrei? - Hast du irgendetwas geändert, bevor der Fehler auftrat? - Erscheint auf dem Schirm vielleicht doch eine Fehlermeldung? Beim nächsten Booten werde ich mir mal anscheuen, was im Bootprozess nach dem "Creating /var/log/boot.msg" kommt. Viele Grüße, CEROG
------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 09. Apr. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAlbrecht
Festplatte voll? Der kann die Bootmeldung nicht mehr schreiben. Schaue mal nach, ob /var voll ist.... Tipp: mit <BootImage> -s starten, wobei <BootImage> der Name des zu bootenden Linux ist. Startet im Single-User-Mode, davon kannst Du dann Notfallmasznahmen einleiten. Falls wirklich dringend, kannst Du mir ja eine EMail schrieben.
mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank CEROG und adamsh! Die alte Mühle läuft wieder. Ich habe Linux mit der Option "System aktualisieren" drüber installiert, beide Daumen gedrückt und dann lief es wieder. Den Rechner hat mir vor Jahren ein Kollege eingerichtet. Er lief lange störungsfrei bis einmal (vor 3 Jahren?) dieser Fehler auftrat. Habe dann rumprobiert, 1h mit der Linux-Hotline telefoniert ohne wirklichen Erfolg. Auf einmal lief er dann wieder, keine Ahnung warum. Vor einigen Wochen das gleiche, bischen rumprobiert und dann lief er wieder. Na jetzt läuft er auch wieder, mal sehen, wie lange. Ich habe jetzt einen weiteren Rechner frei gemacht und schon mal Linux installiert. Möchte ihn vorbereiten und dann notfalls einfach umstöpseln. Und dazu habe ich gleich noch eine Frage: Wie funktioniert das eigentlich mit Samba? Braucht man Samba, wenn man von einem Windows-Rechner auf Linux zugreifen will? Ist Samba in Linux enthalten, oder woher bekomme ich das? Vielen Dank schon mal! Grüße CAlbrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren -->
HAllo CAlbrecht, Samba ist nicht in Linux enthalten. Linux ist eigentlich nur dein Betriebssystemkern ("Kernel"). Ich frage mich gerade, welche Linux-Distribution du installiert hast. Es gibt ja nur über hundert (oder noch mehr). Samba ist eine freie Implementaion des SMB-Protokolls von Microsoft. Außer für Linux gibt es das auch für andere Unix-Derivate. Ich habe mal gehört, daß es inzwischen auch Patches gibt, mit denen du von Windows (welches Windows) auf einen Linuxrechner zugreifen kannst. Einen Link habe ich nicht. Samba sollte bei deiner Linux-Distribution dabei sein. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAlbrecht
Zitat: Original erstellt von CAlbrecht: ...Braucht man Samba, wenn man von einem Windows-Rechner auf Linux zugreifen will? ...
Die Frage ist, was man machen will ... gehts um ein Netzlaufwerk oder um einen Drucker für M$ bereitzustellen ist Samba sicher bei den Favoriten. Reinen Datenaustausch könnte man natürlich auch über FTP machen wenns sein muß. NFS Clients gibts auch für M$, die sind aber schon ganz schön aus der Mode gekommen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 13. Apr. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAlbrecht
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von CEROG:
bei dem Thread-Namen Zitat: Suse Linux 8.1 startet nicht
relativ leicht zu erraten. @CAlbrecht: wir haben die gleiche Distribution in der Firma als Fileserver laufen. Auch Eurex-c läuft darauf. Die Kiste läuft nun seit ca. 3-Jahren Tag und Nacht durch...ohne Probleme. Deswegen vermute ich, dass Deine Hardware irgendwo ne Macke hat.... Samba ist bei Suse und auch sonst bei allen Distributionen (die ich kenne) dabei...ich denke nicht, dass du Dir das selber kompilieren musst... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
