Thema: Grafikbereich nicht zentriert am TFT ? (901 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Linux-Helfer, kurze Vorgeschicht. Ich habe von Linux null Ahnung, bin typischer Windows´er. Da ich in unserer Firma die EDV betreue, soll ich mich aber dem Problem annehmen, da der Hardwarelieferant schon am Ende seines Latains ist. Worum geht es. Die Anlagen die wir herstellen, werden über einen "Standard"-PC gesteuert, dort kommt entweder ein Windows oder aber ein Linux als OS zum Einsatz. Im konkreten Fall ist es ein sog. "Panel-PC", also wo alles in einem Gehäuse integriert ist. Vorn haben wir ein 15"-TFT, der noch als Touchscreen benutzt wird. Und OS ist Linux (genaue Version kann ich noch nachreichen). Das Problem ist, das der Grafikbereich nicht zentrisch im TFT sitzt, sondern einen seitlichen Versatz hat. D.h. rechts haben wir einen etwa ein Zentimeter schwarzen, freien Streifen und links fehlt uns dieser Zentimeter, was dort angezeigt wird, ist nicht zu sehen. Z.Z. sitzt ein externer Programmierer an diesem PC und hat schon alles probiert, über so eine Art grafische Benutzeroberfläche kann man zum Thema Hardware alles einstellen, ähnlich wie bei Windows. Jedoch konnte er das prob. auch nicht beseitigen. Der Panel-PC-Lieferant kann uns auch nicht weiter helfen, der PC selbst wird irgendwo in China zusammengebastelt. So der Progi arbeitet noch bis Freitag an diesem Gerät und am Mi. (27.12.) soll ich das Problem, mit Eurer Hilfe, lösen. Vielleicht ist sowas ja bekannt und einer von Euch kann was spontan dazu sagen (deshalb heute schon das posting). Ansonsten hoffe ich, ich kriege hier am kommenden Mi. geholfen. Dann kann ich auch näheres zu Hardware, Linux, etc. sagen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 21. Dez. 2006 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich vermute mal das das Panel interne analog angeschloßen wurde. In diesem Fall müsste normalerweise über die Einstellungen des Displays selber dieses Verhalten korrigiert werden. Also nicht per Treiber oder dergleichen. Die Frage ist nur, kann bei diesen Einbaupanals per OSD eine sollche EInstellung vorgenommen werden oder verfügen die garnicht über dergleichen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, so fern mögliuch, das Display intern digital an zu schließen. ------------------ www.workstation-center.de Ja so sein's die alten Rittersleut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
hallo zusammen, wird das "linux" mit dem Gerät fertig installiert und konfiguriert ausgeliefert? Wenn ja, sollte es ja von seitens der hardwareunterstützung keine probleme geben. Und dann hätte CEROG durchaus recht mit der vermutung, dass es ein Hardwareschaden ist. Hat das Gerät schon mal funktioniert, oder war dieser zusatand schon immer so ? Falls die Hardware in Ordnung ist, kann es nur an den settings in der xorg.conf (ich gehe mal davon aus, dass ein heute üblicher X-server läuft) Die meisten distributionene bieten ein tool an mit dem man sich eine xorg.conf erstellen lassen kann (nicht immer erfolgreich) - ansonsten bitet auch X.org selber ein konfigurations tool. Was man auf jeden fall wissen sollte ist der grafik-chip und die techn. Daten des panels. Falls das Gerät in der lage ist von CD-Rom zu booten, könnte man auch mit einer auktuellen knoppix-cd (die ja bekanntlich eine sehr gute hardwareerkennung hat) sich ein bild über die hardware machen. Im idealfall arbeitet das panel damit ohne probleme und man kann die xorg.conf als grundlage für die eigene nehmen. Ich hatte erst letzte woche ein problem mit einem Dell-TFT und der nagelneuen "fedora core"..das display wurde immer falsch angesteuert. Erst mit Hilfe von Knoppix konnte ich die passenden setting für den TFT finden... Ich hoffe mal, das der eine oder ander ansatz hilfreich ist. gruss und ein frohes fest euch beiden
predy
edit: natürlich wünsch ich auch dir hburkhardt eine frohes fest und einen guten rutsch. [Diese Nachricht wurde von predy am 21. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von predy am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke ersteinmal für Euren Support! Aufgrund der zahlreichen Systemwartungsarbeiten bin ich gestern gar nicht dazu gekommen, mich um das Prob. zu kümmern, bzw. ich bin nicht über das Login hinaus gekommen, da mir das PW fehlte :-) Also wir vertagen das auf neue Jahr, dann werde ich mir auch die Hardware genauer ansehen (Tip von hburkhardt). Das System wird ohne OS an uns geliefert, wir machen alles selbst. Die Hardware könnte ich - relativ einfach - testen, indem ich "mal schnell" irgenein Windows installiere und wenn es da funzt, sollte die Hardware i.O. sein ... ! Bis dahin, einen guten Rutsch ... !!! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, ja, das Problem wurde beseitigt. Nur habe ich mich nicht mehr persönlich darum gekümmert, sondern ein Applikationsprogrammierer. Sein Zitat zur Lösung : "... das Grafikproblem mit dem Linux-System habe ich lösen können. Hierzu war es leider nötig, die Grafikparameter direkt in die entsprechende Init-Datei einzutragen. Nach einigem Probieren habe ich die richtige Positionierung gefunden." Ich hoffe, es hilft !
erstellt am: 31. Jan. 2007 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
...naja, warum er einen nötigen eintrag in einer konfig-datei mit "leider" bezeichnet, bleibt wohl sein geheimniss Die aussage ist so allgemein gehalten, dasss sie fast nichst aussagt. Ich vermute er hat in der /etc/X11/xorg.conf oder die entsprechende datei eines anderes x-servers die parameter für das display von hand gesetzt. Sprich in der Code: Section "Monitor"
Code: HorizSync
- und den Code: VertRefresh
-wert des displays.Wie auch immer, hauprsache es funktioniniert. gruss predy [Diese Nachricht wurde von predy am 31. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von predy am 03. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
