Thema: Übertragungsgeschwindigkeit Netzwerk (1153 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nutzen als FIleServer in unserem Netzwerk einen kleine Dell Server mit SUSE 10. Netzwerkkarte, Switches, Kabel etc. sind für ein Gbit-Netzwerk ausgelegt (und funktionieren auch so mit dem WinServer2003). Der FilerServer liefert aber nut Übertragungsraten bis zu 10MByte/s - hat jemand eine Idee, waran das liegen könnte ? Gruß Jens P.S. Sicher braucht ihr noch einen Haufen Informationen, also nur Fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo systemfab, sind zwei grundverschiedene Server, der WinServer ist von HP (Proliant ML310) und der Linux Server ist von Dell (PowerEdge SC430) und gut zwei Jahre jünger. Netzwerkkarten sind ebenfalls unterschiedlich. Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM 1.6PTF7 AIX536
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hi, ich tippe auf die Netzwerkeinstellungen. Ich mache es so: Switch und Server entweder fest auf 1GB und full Duplex stellen oder beide auf Auto_Negotiation. Ich bevorzuge Auto_Negotiation. Es gibt aber auch leute die sagen man muß eine Seite fest und die andere auf auto einstellen. Damit habe ich aber immer schlechte Erfahrungen gemacht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das leuchtet ein, jetzt kommt natürlich die Frage eines (noch) Linux-Neulings: wie kann ich diese Einstellungen verifizieren (Suse10)? Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
systemfab Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Die einstellerei kann man sich sparen. Auto geht O.K. Haste aber Fehler (langsame Übertragung etc.) dann am besten beide Seiten fest verdrahten mit der gleichen Geschwindigkeit. Kannst Du die Ports auf Deinem Switch monitoren ? Schau mal was das Log für den Port der SuSE Maschine sagt. Laufen evtl. Fehler auf. Wenn ich mich recht entsinne schau mal in /etc/modules.conf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit Ethtool mal nachgesehen. Die Karte steht auf 1000MBit full - soweit ok. So wie es aussieht hat der Switch auf diesem Port ein Problem, sobald ich in eine andere Buchse wechsele geht die Übertragungsrate hoch -> Morgen kommt ein neuer Switch, dann melde ich mal die Resultate. Gruß Jens ------------------ SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
