Thema: Wlan unter Debian (sarge) (3647 mal gelesen)
paTTer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 FSC Amilo M 1437g 1,76 GHz Centrino 1 GB Ram 80 GB SATA
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wer schon mal unter debian wlan zum laufen gebracht? welche pakete sind da sinnvoll? es handelt sich in meinem fall um einen netgear wg111 usb wlanstick. da der server in den keller verbannt werden soll und ich keine leitung ziehen kann, bin ich auf so eine lösung angewiesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 21. Jun. 2006 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paTTer
paTTer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paTTer
Zitat: Original erstellt von paTTer: Hat wer schon mal unter debian wlan zum laufen gebracht? welche pakete sind da sinnvoll?es handelt sich in meinem fall um einen netgear wg111 usb wlanstick. da der server in den keller verbannt werden soll und ich keine leitung ziehen kann, bin ich auf so eine lösung angewiesen.
Auch Dir würde ich folgendes empfehlen: Die beste Lösung ist ein WLAN-Client-fähiger WLAN-Router: Ich habe mir den Linksys WAP54G gekauft. Der kann als WLAN-Client arbeiten. An den WAP54G habe ich dann einen Hub angeschlossen, daran wiederum hängt mein PC. Vorteile: - Man hat keine Probleme mit der WLAN-Konfiguration / WLAN-Treiber unter Linux, weil nur LAN-Anschluß erforderlich ist. Kompatibel mit jedem OS, welches LAN-Treiber unterstützt. - Man kann mehrere Rechner parallel am WLAN-Client betreiben. - Betreibt man den WLAN-Router im WDS-Betrieb erhöht man zusätzlich die WLAN-Reichweite-/Abdeckung. - Der Empfang eines WLAN-Routers ist meistens besser als der einer PCI-Karte. - Der Router kann ohne Probleme empfangsgünstig im Raum aufgestellt werden. Nachteile: - Etwa 30¤ Aufpreis gegenüber einer guten PCI-WLAN-Karte. Ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden, sie ist schnell eingerichtet und man spart sich die ganzen Probleme, die es leider mit WLAN und Linux gibt. Maximilianus
------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 03. Sep. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paTTer
Sorry, ich hatte lange Deine Frage ueberlesen.... Fuer Dein Problem koennten Powerline- oderdLAN-Modems die geeignetere Wahl sein. Denn: 1) Sieht Linux die nicht, denn die werden einfach ueber eine Ethernetkarte angeschlossen... 2) Ist meist eine gegenueber WLAN mindestens gleiche, wenn nicht bessere Uebertragungsguete gegeben, (mit mindestens der gleichen, nutzbaren Bandbreite).... HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paTTer
Zitat: Original erstellt von adamsh:
Fuer Dein Problem koennten <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/ Powerline" target=_cad42> Powerline</A>- oderdLAN-Modems die geeignetere Wahl sein. Denn:1) Sieht Linux die nicht, denn die werden einfach ueber eine <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/Ethernetkarte " target=_cad42>Ethernetkarte </A> angeschlossen... 2) Ist meist eine gegenueber WLAN mindestens gleiche, wenn nicht bessere Uebertragungsguete gegeben, (mit mindestens der gleichen, nutzbaren Bandbreite).... HA
Ich halte WLAN allerdings für die flexiblere und auch günstigere Lösung. Ich habe hier i.d.R. mindestens 36MBit Bruttoübertragungsleistung, genug für DSL-6000. Benötigt man dagegen eher hohe Datenraten innerhalb des Heimnetzwerks, also so um die 100MBit, so ist WLAN eher zweite Wahl. Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ayussi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 30. Sep. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paTTer
